Umfangreiche Schweißarbeiten / Karosserie versteifen
nun ich hab in den letzten 2 Monate den Inneraum entlackt und das eine oder andere Löchen zu geschweißt.
Das Heckblech vom Kofferraum war rein gedrückt wegen der Auspuffanlage, welches es mal hoch gedrückt hat. Das hab ich wider zurechtgeklopft.
Dazwischen immer die Stücke die entrostet waren mit Brantox Nitrofest gestriechen, als jetzt der komplette Innenraum soweit fertig war und auch das Heckblech hab ich alles nochmal einheitlich überlackiert (2. Schicht).
Nun muß ich ja einiges scheißen.
Im Bereich der A-Säulen muß ca. 2- 5 vom dem Stehblech erneuert werden.
Auf beiden Seiten werden Aussenschweller und Verstärkungsblech erneuert. Die hinteren Kotflügel sollen auch ersetzt werden.
Auf der Fahrerseite war mal ein böser Unfall, da wird der Innenschweller ersetzt und die B-Säule muß etwas gerichtet werden...
Nun hab ich gestern das Häuschen etwas verstärkt, damit ich fleißig alles raus schneiden kann.
Was meint ihr zu der Verstärkung, reicht das?
Hab auf der Fahrerseite die B-Säule nciht verwenden können, da diese ja sehr wahrscheinlich noch in ihre richtige Posotion gebracht werden soll.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Zuletzt geändert von volvo-boy am 23. Feb 2011, 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umfangreiche Schweißarbeiten / Karosserie versteifen
So,
das 4. Bild konnte nicht dazu gefügt werden, deshalb jetzt.
Fahrerseite mit Unfallschaden....
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Isarwinkler
Ich empfehle eine Versteifung vom Anschlagpunkt Scharnier zum Anschlagpunkt Türschloß. Ist einfach zum herstellen /einschrauben und Du kannst sicher sein, dass anschließend die Türen noch platz haben.
Grüße aus der Jachenau
Gerhard Glas
alias Charly
Gerhard Glas
alias Charly
Hallo Gerhard,
also hab noch was vergessen.
Auf der Fahrerseite wird auch das Blech, an dem das Ankerblech der Türschnalle verschraubt ist, erneuert.
Das gibt es ja noch zu kaufen und da dieses auch kräftig mit Spachtel modiliert wurde kommt ein neues rein.
Des weiteren dachte ich mir wenn die hintern Kotflügel (bestimmt müssen die Radhausschalen geschweißt werden..) dran sind und bevor ich die Aussenschweller ran schweiße, werde ich wieder die Türe und Haube montieren um das ganze aus zu richten.
Das würde dann ja auch nicht gehen, deshalb hab ich die Streben innen angeschweißt bzw. verschraubt.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Me 109
hallo ich habe alles gerade hinter mir und viel geflucht kann nur dringend empfehlen auch die "Regenrinne" am Fensterrahmen herauszunehmen. Von außen war alles super,aber ich mußte den Rahmen bis unten aufarbeiten. Super Doko hier im Forum.
77er Spiti 1500
Hey,
danke für den Tip mit den Regenrinnen.
Das hat auch schon Chris zu mir gemeint und steht auch noch auf meiner Do-Du Liste.
Die Versteifung müsste doch so reichen???
Wird bestimmt noch einiges auf mich zukommen....
Grüße Daniel
P.S. Werde in dem Thema noch den weiteren verlauf dokumentieren.
Grüße Daniel
- Me 109
die Versteifungen reichen, ich hatte nur die für die Türen und den Rahmen unter dem Auto. Gut war auch das aufgeschraubte Dach. Das hilft wenn du an die A-Säule mußt und alles weich wird und du kannst beim Einstellen der Türen den Lauf der Seitenscheibe kontrollieren.
77er Spiti 1500
Hallo Daniel,
ich selbst habe solche Arbeiten noch nicht gemacht, ich kann dir nur einen Tipp aus dem Bereich der Baustatik geben,
Dreieck besteht, Viereck vergeht!
Ich würde wenn möglich zwischen A u. B Säulenoch eine schräge stütze anbringen (dreieck) damit die höhenlage der Türe nachher stimmt.
Grüße Max
Grüße Max
Der "Triumph" ist unser!
danke für eure Antworten.
Hardtop hab ich keins.
Das mi dem Dreieck schau ich mir nochmal an.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
- Rorei
Ich habe damals je eine Stange von der Oberkante B-Säule zur Oberkante Scheibenrahmen eingeschweißt.
Gruß Roland
Gruß Roland
hab ein wenig weiter gemacht.....
Was da alles so zum Vorscheinkommt.
Rost Rost.......ein paar Blechflicke....
Hab mal die ganzen Schweißpunkte aufgebohrt und mal die äussere Schicht entfernt. Da kommt jetzt das ganze Ausmaß zum Vorschein. Nun gehts dann weiter.
Verstärkungsblech raus und dann noch der Innenschweller.
B-Säule wider gerade klopfen und den einen oder anderen Rostherd beseitigen.
es gibt noch viel zu tun.
Grüße Daniel
P.S. Am Wochenende ist ja Messe, da kann man ja sehen wie es mal aussehen soll....
Grüße Daniel
vom Rost her sieht das eigentlich noch ganz gut aus, ich dachte der wäre schlimmer....wenn ich da so an unsren GT6 denke oder an Tessi, das wird schon
- Rorei
So wäre es doch ein gutes Ausstellungsstück für den Messestand.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hey,
die 2 Reifen sind gleich drauf geschraubt....
wer holt das Teil ab und transportiert es ?
Als Handgepäck etwas schwierig....
Grüße Daniel
Grüße Daniel
na ja...Rost gibt es schon wenn man genauer hin sieht...superspitchris hat geschrieben:vom Rost her sieht das eigentlich noch ganz gut aus, ich dachte der wäre schlimmer....wenn ich da so an unsren GT6 denke oder an Tessi, das wird schon
Auf der anderen Seite ist vom Radhaus weniger übrig, jedoch kann da der Innenschweller bleiben. Da gab es zum Glück keinen Einschlag....
Grüße Daniel
