Schon wieder Türpassung....
frankreed
Beitrag von frankreed »
folgendes Problem:
Mit nicht so perfekten Spaltmaßen kann ich leben, aber da ich sowieso umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchführen muss kann das ja mit erledigt werden.
Probehalber habe ich jetzt die Tür eingesetzt und festgestellt, wenn dass die Tür an der B-Säule oben streift. Weiter an der A-Säule nach vorne setzen geht auch nicht, da die Tür da auch schon fast anstößt.
Ach, einfach mal die Bilder anschauen und mir die Horrormeldungen über die zukünftigen Arbeiten geben. :(
Und NEIN, ICH WILL NICHT DAS FAHRZEUG VERKAUFEN!!!!! (siehe Spaltmaß-Thread)
Grüße Patrick
Zuletzt geändert von frankreed am 21. Apr 2015, 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
frankreed
Schon wieder Türpassung....Teil 2
Teil 2
frankreed
Schon wieder Türpassung.... Teil 3
Teil 3
Re: Schon wieder Türpassung....
Der erste Fehler den ich auch beim ersten mal gemacht habe-mit Gummis und den Unterlagscheiben an den Schanieren montieren.Gibt ein ganz anderes Bild.
Der zweite-hohl erst mal den ganzen Schmoder(Farbe) von den Teilen runter.
Genauer-pass alles mal grundiert an.
Beitrag von Ansgar »
Teil 2,
mit einer Feile geht es weiter nach vorne,
und wenn du die Scharniere an der Tür löst geht sie sicher noch hoch.
Wie Norbert schon schrieb: Erst mal die Tür vernünftig einbauen und vor allem alle Schrauben am Scharnier montieren. Das ganze muss noch ein Stück nach oben. So wie die Tür aussieht, braucht die eh ne Menge Arbeit, dann kann man diese auch oben noch abändern, falls sie an der A-Säule oben anstösst. Hinten musst du eh ein Stück der Türhaut aufschneiden, wenn die da schon durchgerostet ist, dann ist der Kasten unterm Türschloss auch faul ( um das zu sanieren wäre eine neue Haut von Vorteil, dann werden die Möglichkeiten noch grösser )
Die Bereich am Schweller / Kotflügel hinten sieht so aus der Ferne betrachtet nach viel Spachtel aus, kann das sein? Das trägt natürlich auch nicht zu guten Spaltmassen bei
Gruss Chris
was mir noch einfällt, bei mir war der Bereich der Tür, wo die Schrniere fest sind, so dick vom Rost aufgequollen, das die Tür viel zu weit hinten war. So weit hätte ich die gar nicht verschieben können.
Also die Verstärkungsbleche ausen und innen abgebort, neues Blech eingeschweisst und die Verstärkungsbleche wieder angepunktet. Die Türhaut muss dazu natürlich ab, was an der Türe wohl auch passieren muss.
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
Ich hätte auch gesagt, erstmal festschrauben. Aber habt ihr gesehen, dass die Löcher für die jeweils zwei fehlenden Schrauben überhaupt nicht fluchten. Da ist ja mindestens 1mm Unterschied, da kriegt er ja nie die Schraube rein. Oder ist das Loch, in dem die einzige Schraube pro Scharnier drinsteckt ein Langloch, damit man es verschieben kann?
Da sitzt eine Gewindeplatte hinter die eingeschränkt beweglich ist.
Die Karrosse ist ja offensichtlich noch auf dem Rahmen :top:
Hast Du schon die Radiokonsole ausgebaut? - Wieder einbauen!
frankreed
Ich hab' bisher nur jeweils eine Schraube an den Türscharnieren 'reingeschraubt um zu sehen, ob überhaupt soviel Luft zum Verschieben da ist, dass die Tür einigermaßen passt.
@Harry: Radiokonsole einbauen bringt so viel??? Momentan ist sie noch draussen....
Kommt drauf an wie "weich" deine Türschwelle schon ist.
Nach den Bildern scheint der Vorderbau schon ein wenig nach hinten gekippt zu sein.( Könnte auch bei einer älteren Schweller Reparatur passiert sein)
Dann drückt die schräge Oberkante der Türe schon gegen das schräge Teil der A-Säule. Dann bekommt man die Türe nicht weiter nach vorne.
Aber wie die anderen schon geschrieben haben, erst mal die Farbe runter und sehen was zum Vorschein kommt.
Die Radiokonsole hilft schon mal ein bischen beim ausstreben.
Die Türöffnungen kann man auch schon mal ausmessen ob beide Seiten noch gleich sind.
Im Netz gab es gazu auch eine Skizze mit Maßen.
mpanzi
Andi hat geschrieben:Da sitzt eine Gewindeplatte hinter die eingeschränkt beweglich ist.
Alles klar - das erklärt es. Hatte schon gedacht, ob das vielleicht "neue" Türen, von einem anderen Baujahr sind, die eben nicht mehr ganz gleich sind.
Aber dann ist es ja ganz klar, dass er erstmal alle Schrauben befestigen sollte und dabei am besten die Tür gleich ein wenig anheben, damit die bewegliche Gewindeplatte nicht ganz unten am Anschlag ist, sondern oben oder idealerweise in der Mitte, damit er später noch hoch und runter anpassen kann.
Wenn ich mir die Bilder von den Türen so anschau...ich würd da wohl gute gebrauchte besorgen und diese anpassen.
