Türschloss Spitfire MK2
Fire_MK2
Beitrag von Fire_MK2 »
Bevor ich das Ding kaputt mache hab ich mal ein Frage an die Experten:
Wie bekomme ich das Zylinderschloss aus dem Türgriff meines Spitfire MK2 - siehe Foto?
Eine Schraube oder Ähnliches hab ich nicht an dem Teil gefunden...
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe :top:
Re: Türschloss Spitfire MK2
Ich weiß es leider nicht aber normal müßte das durch einen Stift gesichert sein.Schau mal nach säubern nach sowas.Ist bündig mit dem Außenmaterial aber erkennbar.
Fire_MK2
Vielen Dank für en Tipp Andi - ich schaue mir das gleich mal im Detail an :)
Fire_MK2
Hab den Bolzen entdeckt - der sitzt genau dort wo der Ring und die Feder ist.
Hab das im Bild rot eingezeichnet.
Ist das im Bild graue Teil rechts mit der 4-Kantstange an das verchromte Gehäuse links geschraubt oder gepresst?
Das muss entfernt werden denn sonst komme ich nicht zu dem Stift.
SpitiMK1
Beitrag von SpitiMK1 »
Das graue Teil ist eine Blechglocke die lose auf dem 4 Kant steckt.
Ich dachte der Stift verbindet den 4 Kant mit dem Grifgehäuse
Viele Grüße Thomas
Fire_MK2
Vielen Dank für die Info - aber so ganz lose sitzt diese graue Glocke nicht drauf - der Stift, der das Ganze zusammenhält sitzt genau unter den Ringen die durch die graue Glocke gehalten werden - siehe Bild:
Gibt es sonst eine Möglichkeit das Ding ab zu bekommen?
Gerd44
Beitrag von Gerd44 »
ich würde erst einmal das Teil in Caramba o.ä. einlegen. Ist das ein durchgehender Stift/Splint oder eine Madenschraube?
Auf alle Fälle ist das etwas für "Feinmechaniker."
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
Fire_MK2
Hallo Gerd, das Teil liegt schon seit 1 Woche in Caramba.... :D
Es scheint ein Splint zu sein der durchgeht...
Gerd44
wenn es ein durchgehender Splint ist, der teilweise noch längs offen ist, versuchen mit einem ganz dünnen Nagel ohne Spitze rausklopfen (steht etwas unter Spannung) oder ganz vorsichtig ausbohren. Spezialschraubenhändler habe evtl. diese feinen Splinte.
Gruß Gerd
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Zuerst müssen die Überstände unterhalb der Glocke am Vierkant weggefeilt werden,
kann man später mit Körnerpunkten wieder sichern,
dann kann man diese Glocke wegschieben und kommt so an das dahinter liegende.
Fire_MK2
Hallo Harald,
vielen Dank für den Tipp - dann werde ich am Abend mal mit der Feile ans Werk gehen...
:top:
SpitiMK1
Den Stift sollte man eigentlich durch die längsnut der Mutter sehen. Eventuell wird er durch die Feder etwas verdeckt.
Bei mir war es auch so stark verrostet, da half nur Ausbohren.
Fire_MK2
Hab mittlerweile das Schloss soweit zerlegt.
Nach dem Abfeilen des Überstands löste sich die graue Glocke und ich konnte den Stift raus klopfen.
Nun gebe ich dem Schloss nochmals ein wenig Bedenkzeit - das will noch nicht raus.
Hab es nochmals in Caramba eingelegt.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich berichte weiter....
:top:
S-TYP34
Die grauen Zellen haben signalisiert,Erinnerungen aus früheren Tagen:
die Chromrosette gegen den Vierkant runter drehen,
dann sollte ausermittig ein keiner Haltestift (ca.D=1,5 m/m)zu sehen sein
Griff auf eine gute gewindeschonende Unterlage platzieren und den Stifft raustreiben.
Dieser Stifft hält den Schließzylinder mit Ringnut im Griff.
Werde in meinem Fundus einen orig. Schließzylinder ausgraben
und Bilder von einem TR3 A Griff (ist gleich wie Spit MK1/2 nur ohne Gewinde) machen.
Sag mal Fire MK2 hast du auch einen Namen,
denn es macht nicht richtig spass sich mit Noname abzugeben.
so nun noch die Bilder.
Fire_MK2
Hallo Harald - vielen Dank für die Info. Jetzt ist mir einiges klarer...
Ich werde mich am Wochenende dran machen das Ding so zu zerlegen.
Und ja, ich habe einen Namen - der ist Bernhard :-)
