Diese war wohl irgendwie unter der Sitzschiene montiert, wo sie sicher nicht hingehört.
Könnt ihr mir weiterhelfen, wo & wie das Ende vom Gurt zu befestigen ist?
(Foto vom Fahrersitz)
Einfach Steckverbindungen öffnen, und ein kleines Stückchen Schrumpfschlauch um jede einzelne Verbindung, oder was würdest du empfehlen?Andi hat geschrieben:Nochwas-mach wenigstends Schrumpfschlauch über die Verbindungen............
erledigt!Andi hat geschrieben:Aufmachen,Schrumpfschlauch drüber,zusammenstecken,Schlauch über das ganze ziehn und schrumpfen.
Da war leider keine Mutter. Habe den Gurt jetzt provisorisch wieder unter der Sitzschiene befestigt. Vermutlich keine optimale Lösung.MKIII hat geschrieben:Unter dem Kabel müsste eine eingeschweisste Mutter sein. An dem Schweller würde ich den Gurt nicht fest machen
Hmmm... so kritisch? Wo siehst du denn den Kritischen Punkt? Vermutlich dass sich bei Belastung der Schraubenkopf durch die Sitzschiene reißt, oder?xsivelife hat geschrieben:"Keine optimale Lösung" klingt IMO sehr euphemistisch ... das hält im Ernstfall überhaupt nix
