Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche eine neue Kraftstoffpumpe, bin mir aber nun nicht sicher, welche genau, da es ja verschiedene Modelle gibt, z.b. bei limora.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, denn ich fahre einen MKIV 1500 Baujahr 80, also einen der letzten gebauten.
Hinter dem Zündverteiler am Motorblock finde ich definitiv keine Nummer, kann die auch woanders versteckt sein???
Danke für eure Hilfe
Leopold
Motornummer?
- landbursch
Re: Motornummer?
am Motorblock oben, links neben dem Zylinderkopf ist bei mir eine eingeschlagen.
Re: Motornummer?
Danke, ich mach mich einfach nochmals genau auf die Suche...
- Races
Re: Motornummer?
Unterhalb der Zündkerzenposition vom 4. Zylinder hat der Block einen "Vorsprung" ... dort ist die Motornummer eingeschlagen
Re: Motornummer?
Problem gelöst, danke für die Antworten.
Leopold
Leopold
Re: Motornummer?
Ab Nummer FM93157 wurde vom Werk die Pumpe mit dem Distanzblock eingebaut - und umgekehrt.
Die Nummer ist aber nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass du bei geradem Pumpenhebel keinen Distanzblock verwendest, aber bei gebogenem, hakenförmigem Pumpenhebel schon.
Und dann gibt es noch unterschiedliche Pumpengehäuse - aufschraubbare und nicht aufschraubbare. Ist aber auch nicht wichtig. Passt alles, wenn die Sache mit dem Distanzblock richtig ist.
Re: Motornummer?
Hallo Rolf,
danke für deine Hilfe,
habe jetzt eine Pumpe mit gebogenem Hebel bestellt.
Kannst du mir die Sache mit dem Distanzblock erklären oder ein Bild schicken. Sorry dafür, bin noch recht neu im Metier.
Leo
Leo
Re: Motornummer?
Der gerade Pumpenhebel wird läuft auf der Nockenwelle und wird von dieser betätigt. Der gebogene Pumpenhebel natürlich auch, aber er benötigt das Distanzstück zwischen Motorgehäuse und Pumpe, weil er mehr Platz verbraucht als der gerade Pumpenhebel. Gib doch mal bei Google-Bildersuche Folgendes ein:
Triumph Spitfire fuel pump lever
Dann siehst du die Unterschiede.
Re: Motornummer?
Hallo Rolf,
coole Sache, ich hab´s verstanden!
Am Wochenende bau ich das Teil ein und melde mich dann wieder.
Leopold
Leopold
