Delco-Verteiler läuft unrund (im wahrsten Sinne des Wortes)
Re: Delco-Verteiler läuft unrund (im wahrsten Sinne des Wortes)
Hi Tobbi
Der oberste Verteiler (ebay) soll fürn Spitfire sein? Hab ich noch nie gesehen.
Limora: einmal schlapplachen bitte ! Für nen gebrauchten Verteiler wollen die 500 Euro ? Ich brech nieder.
Wenn Du es einfach haben willst und Originalität ist egal: nehm Akkuspark.
Ansonsten:
wie wäre es damit:
http://www.ebay.de/itm/Alter-Zundvertei ... 1264472571
Der ist zwar dreckig, könnte aber durchaus noch brauchbar sein. Das Alugewinde für den DZM ist gut, die Schrauben auf der Grundplatte nicht vermurkst.....Aus 2 mach 1 ?????
Grüßlis, Brüchi
Ansonsten:
wie wäre es damit:
Grüßlis, Brüchi
Phew ... da tun sich ja Goldgruben auf . Das Teil von Limora kann aber nicht ernst gemeint sein, oder (s. Bild im Link)???
Hier hatte neulich jemand gepostet, der mit einem Verteiler-Billigheimer offensichtlich ganz glücklich war ... viewtopic.php?f=8&t=9733&p=102566&hilit ... er#p102566
Du, sag' mal, Brüchi ... sitzt Du in deinem Avatarbild eigentlich auf'm Kissen?
Nee, auf'm Arsch
Ich bin ein Sitzriese !!! Du Zwerg
Ach so - ja dann!
- tobbi KLEIN
Unterschied erkannt, bei dem teureren ist wohl die elektronische Zündung (die ich schon habe) mit verbaut.Brüchi hat geschrieben: Wenn Accu Spark, welcher der beiden ist denn der richtige?
- Accu Spark 116€ aus GB: http://www.ebay.de/itm/AccuSpark-Punkte ... Sww9xZHc6Q
- Accu Spark 170€ aus GB: http://www.ebay.de/itm/AccuSpark-Elektr ... 2427497111
Und wie schneidet der von M&E für 314€ dagegen ab? https://shop.strato.de/epages/61127813. ... ID=9713615 (jedoch die Version für den Mk3 für 314€)
Zuletzt geändert von tobbi KLEIN am 22. Mai 2017, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
... der gebrauchte den Brüchi gepostet hat sieht nach nem echten Schnäppchen aus
Unterdruckdose muss man prüfen, kann man aber nachkaufen und der Verteilerfinger muss defintiv neu ...
.. die aus England schaffen es vielleicht nicht bis Samstag hier zu sein ...
- tobbi KLEIN
Aus Zeitknappheit leider für mich keine Option.14Vorbesitzer hat geschrieben:... der gebrauchte den Brüchi gepostet hat sieht nach nem echten Schnäppchen aus
Zudem sieht die Verteilerkappe von innen auch so aus, als würde die Welle nicht ganz rund laufen (zwei Kontakte sind "angeschnitten")
... eher nicht, wenn man genau hinschaut sieht man, dass die Kontakte jeweils am Rand kaum Verschleiss haben, es sieht eher wie normaler Abbrand aus (= zu lange mit dem Tausch gewartet). Vielleicht hat jemand ja den ganzen Verteiler getauscht nur weil die Kappe so stark "runter" war ...tobbi KLEIN hat geschrieben:...Zudem sieht die Verteilerkappe von innen auch so aus, als würde die Welle nicht ganz rund laufen (zwei Kontakte sind "angeschnitten")
Aber Du möchtest nicht basteln, dass ist ja O.K. wenn das Autochen schon Samstag wieder schnurren muss
Aachen.....hat der Cai (aus Belgien) oder der Wilfried Bongen nichts rumliegen?????
- tobbi KLEIN
Danke für den Tipp!Brüchi hat geschrieben:Aachen.....hat der Cai (aus Belgien) oder der Wilfried Bongen nichts rumliegen?????
Cai hatte ich vor einiger Zeit schon einmal gefragt, er hatte ein paar, allerdings mit defekten Unterdruckdosten.
Wilfried Bongen kenne ich nicht. Wo finde ich den?
Ich habe mich jetzt schon für den AccuSpark Verteiler (ohne elektrische Zündung) für 122€ inkl. Expressversand entschieden. Die elektrische Zündung habe ich schon und kann ich ja hoffentlich weiter verwenden...
Kennste nicht ? In Düren !
Guckst Du: www.bongen-triumph.eu
Wobei der shop eigentlich stillgelegt ist und aus 30 Jahren Erfahrung mittlerweile eher 50 Jahre geworden sind.
Also anrufen !
Also anrufen !
Einen Verteioler bei dem die Unterdruckdose noch dicht ist und arbeitet,habe ich
ist nicht billig habe selbst 250,00 bezahlt,
oder noch zwei bei denen die Dose nicht arbeitet aber die Wellen OK sind
und eine nur für Teilespender,Welle Gehäuse etc.
Das glaube ich nicht, wie soll der verbogen worden sein und wieso ist der Motor damit noch gelaufen?tobbi KLEIN hat geschrieben:Mein bestehender Verteiler ist leider Schrott! (Die Welle ist um ca. 5mm verbogen.)
Momentan steht mein Spiti bei einer Oldtimer-Werkstatt.
