Delco-Verteiler läuft unrund (im wahrsten Sinne des Wortes)
Re: Delco-Verteiler läuft unrund (im wahrsten Sinne des Wortes)
@MKIII: Wenn die Werkstatt das sagt, dann ist das auch so! Also sei ruhig! :lol:
@Tobi: Das total kaputte Teil kannst du dann ja eh nicht mehr gebrauchen...schenkst du mir den? :mrgreen:
Peter 8)
(Der sich fragt, warum nicht alle Kontakte abgewetzt werden, wenn doch die Welle und nicht das Gehäuse krumm ist... :-vh
...hab lange genug gewartet... der alte Verteiler liegt demnächst in meiner Garage rum.... :wink:
Vielleicht biete ich den Limora an ? Zum Freundschaftspreis von, sagen wir mal, 350 Euro?
Bleibt ja noch genug Gewinn für Limora übrig :geeni:
tobbi KLEIN
Beitrag von tobbi KLEIN »
Biete meinen alten Verteiler gerne hier gegen Gebot an (Fotos und vermeintliche (Laien-)Zustandsbeschreibung findet ihr ja hier weiter oben). :wink:
Unterdruckdose funktioniert - die habe ich getestet.
tobbi KLEIN hat geschrieben:Biete meinen alten Verteiler gerne hier gegen Gebot an (Fotos und vermeintliche (Laien-)Zustandsbeschreibung findet ihr ja hier weiter oben). :wink:
Laß das mal schön...
Bieg den Becher oben wieder in seine Ursprungsposition, laß das Ding mal Testweise laufen und leg´s danach ins Regal...
Brüchi hat geschrieben:...hab lange genug gewartet... der alte Verteiler liegt demnächst in meiner Garage rum.... :wink:
Hi Brüchi,
sag mal bescheid was für ein Verteiler das ist. Mk1, Mk2 oder Mk3?
Ich hatte auch schon ein Auge drauf, aber nachdem die Vergaser weg waren hab ich es gelassen.
Hi Harry
Das ist ein D200 7952800
Zustand mittel...ist wohl mal runtergefallen und das Gehäuse ist leicht krumm auf der Achse. ( wäre also was fürn Tobbi :geeni: ).
Fliegt bei mir in die "Altteile Kiste".
Unterdruckdose scheint dicht zu sein....also als Ersatzteilelager zu verwenden.
Brauchst was ??? :wink:
Grüßlis, Brüchi
Hi Brüchi,
danke der Nachfrage, aber eigentlich brauche ich momentan nix. :top:
Ich hatte mir schon gedacht das das Teil für einen Mk1 oder Mk2 war.
Zusammen mit den HS2 hätte ich den damals evtl. genommen.
Eleanor
Beitrag von Eleanor »
Habe einen Delco D204 verteiler mit el. Zündung von Accuspark .
Jetzt ist mir aufgefallen nachdem ich die Verteilerkappe abgebaut habe ,dass mein Verteilerfinger zu tief sitzt und am Hallgeber schleift :roll:
Irgendwie scheint die Welle ca.2-3mm spiel zu haben...
Was kann ich tun, kennt ihr so ein Problem?
Danke und Gruß Adam
tobbi KLEIN
Soo, gestern meinen Spiti aus der Werkstatt geholt, mit neuem Accu Spark Nachbau-Verteiler (ohne elektrische Zündung).
Nun läuft er wieder prima.
Allerdings steht der Verteiler immer noch so schräg. Also hat die Werkstatt das Zahnrad vermutlich nicht angepackt, oder? Habe ich das richtig verstanden, dass das Zahnrad nicht Bestandteil des Verteilers ist?
Für Interessierte - mein alter Delco-Verteiler: http://spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=49&t=10230
Genau, Zahnrad gehört nicht zum Verteiler.
Stößt die U-dose immer noch an die Lima an?
Den Verteiler solltest Du auf alle Fälle demnächst richtig hindrehen.
tobbi KLEIN
Brüchi hat geschrieben:Genau, Zahnrad gehört nicht zum Verteiler.
Danke. Ja, da ist immer noch eine kleine Berührung zwischen der U-Dose (bzw. dem Stecker) und der Lima.
Wenn ich das Zahnrad selbst drehe, muss ich aber danach neu abblitzen, oder? So eine Lampe/Gerät habe ich leider nicht. :?
