Luftfilterschlauch aus Edelstahl
- aki
die schwarzen Luftfilterschläuche habe ich heute durch Edelstahl Wellschlauch ersetzt. Relativ günstig bei eBay -> http://www.ebay.de/itm/222076305096?_tr ... EBIDX%3AIT
Gruß Axel
Gruß Axel
Re: Luftfilterschlauch aus Edelstahl
Bekommt der arme überhaupt Luft?
Ich seh da Nummernschild und Zusatzscheinwerfer im Einlass.
- aki
Hi Andi,
der Arme bekommt genug Luft, seit über 30 Jahren gar kein Problem . Wobei wegen dem dummen, hässlichen Kuchenblech kämpfe ich noch mit der Zulassungsstelle für ein kleinen US-Kennzeichen vorne ...
Gruß Axel
Gruß Axel
Da fehlen mir die Worte
Für meinen Geschmack sind an diesem Spiti zu viele Dinge geändert...
Und die edlen Edelstahlschläuche würde ich mit einem edlen Halter befestigen und nicht mit einem unedlen Kabelbinder.
- TR injektion
ich bin auch nahezu Sprachlos,wie kann man rein Luftzufuhr Technisch solche Fehler machen.
Die Maschine stirbt bei richtiger Belastung den Hitzetot !
Da werden auch die Schläuche nichts dran ändern.
Ganz im Gegenteil,da aus Metall mit großer Oberfläche wird die Luft noch erwärmt.
Und die Nr.Schilder gibt es auch in AC in LANG.
Bis denn
Bis denn
- SvenK
Zitat: Und die Nr.Schilder gibt es auch in AC in LANG
Dann sieht man aber Anfang und Ende des Kennzeichen nicht, da durch die riesen Flutlichter verdeckt
IMO haben die Edelstahlschäuche im Sommer bei Stop&Go einen echten Nachteil: Allerfeinste Ansaugluftvorwärmung ...
Ich bin zwar auch nicht gerade ein "Newbie" in Sachen Spitfire, aber einige der verbauten Teile habe ich in dieser Form noch nie gesehen:
- Kühlerdeckel
- Wasserpumpe (Visco umgebaut?)
- Vergaserhitzeschutzblech
- El. Zündung (schwarzer Kasten)
Aber sooooo schlecht scheint die Kühlung ja nicht zu sein, wenn der Lufteinlass schon seit 30 Jahren so aussieht.
- Kühlerdeckel
- Gerd44
ich stelle mir die Frage, soll denn Edelstahl eine solche Wärmeleitfähigkeit haben, dass tatsächlich die Ansaugluft so erhitzt wird?
Edelstahl hat einen Schmelzpunkt von ca. 1500 Grad.
Vielleicht kennt Ihr noch andere Aspekte?
Ich finde, dass es mit E-Stahlschläuchen gut und sauber aussieht.
Axel, vielleicht kannst Du einmal berichten, wie es damit mit der Erhitzung war, Du warst ja gestern lange unterwegs.
Ich wünsche noch einen schönen Maifeiertag.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
- TR injektion
Hallo Gerd,
stell dir vor du stehst im Hochsommer in der Stadt oder im Stau oder Stop and go.
Unter der Haube ist es jetzt mächtig warm.
Die schönen gerippten Edelstahl Schläuche erwärmen sich demendsprechend stark. Durch ihre große Oberfläche (Rippen)
ist die Wirkung wie ein Wärmetauscher.Jetzt kommt die Luft in das Rohr und wird erwärmt,genau das Gegenteil also Kühle Luft wäre aber für die Maschine von Vorteil.
Und darum ist ein Kunststoff hier erste Wahl.
Optik ist nicht immer das bessere Argument.
Und ganz einfach zum begreifen schau dir mal bei modernen Fahrzeugen an, wo die ihre Luft aufnehmen
bis denn
bis denn
Im Stau oder stop & go
ist es egal ob Kunsstoffschlauch mit Stahlspir.
oder Edelstahl.
Die vorhandene Hitze ist die selbe.
Da die Schläuche nicht direkt am Auspuff liegen,
sondern außerhalb und auch noch im Fahrtwind
und von der äuseren Umgebungsluft gekühlt werden
geht das so wie es ist.
Die Hitzeschilder an den Vergasern sind da oben zuviel Material,
da braucht man es nicht, aber die Augen gewöhnen sich an alles,
auch an Kabelbinder an dieser Stelle,hällt aber.
oder Edelstahl.
- aki
Hallo Sptifreunde,
so nun ist fast fertig, der improvisierte Kabelbinde ist weg ... Nur zu den Zusatzscheinwerfern, die sind seit 30 Jahren so montiert, ist natürlich absolute Geschmackssache,
mir gefällt es.
Fakt ist weder Öltemperaturanzeige oder Wassertemperatur waren auch im Hochsommer, oder im Spanienurlaub,
zu keiner Zeit kritisch. Und das bei damals noch original EU-Kühler und Viskolüfter.
Der jetzt verbaute US-Kühler ist natürlich besser weil breiter und der elektrische Lüfter effizienter. Ist bei den jetzigen Temperaturen noch nicht gefordert gewesen. Thermostat schaltet bei ca. 85 Grad.
Die Zündanlage ist original von US-Spitfire, Lucas 45DM4 mit ignition amplifier AB14.
Viele Grüße Axel
PS: Ich weiß, der Batteriehalter fehlt, nur wenn ich mich mit dem Spiti überschlagen sollte, wäre mir die lose Batterie am unwichtigsten ...
mir gefällt es.
Viele Grüße Axel
- Gerd44
Hallo Axel,
das mit der Batteriehalterung hätte ich gar nicht erwähnt, denn keiner von uns hat das entdeckt und waren nur auf deine Luftfilterschläuche fixiert.
Finde immer noch, dass das gut aussieht.
Zuletzt geändert von Gerd44 am 1. Mai 2017, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Gerd
Du hast einen gepflegten, sauberen Motorraum mit einigen Verbesserungen und Veränderungen nach deinem Geschmack. Und wenn alles problemlos und gut funktioniert, gibt es gar nichts zu meckern, sondern das ist sehr lobenswert!
