Anlasser
Anlasser
Mahlzeit
Bei meinem 78er Spitfire geht der Anlasser nicht mehr oder der Magnetschalter.
Es klackt nur noch, der Anlasser geht erst gar nicht.
Bei mir im Ort ist ein Mini(alter) Schrauber , macht es Sinn dort nach einem Anlasser zu fragen ?
Gibt es vielleicht Modelle die bei mehreren Briten baugleich verwendet wurden?
Danke im voraus
Schönes Wochenende
Danke im voraus
Schönes Wochenende
Re: Anlasser
Vielleicht erstmal systematisch prüfen: Abblendlicht an machen und Anlasser betätigen. Wird das Licht sehr dunkel? Dann ist die Batterie platt...Multimeter an Anlasserterminal und Masse. Wenn der Zündschalter in Position anlassen gedreht wird (Helfer) ist dann Betriebsspannung am Anlasserterminal?
Re: Anlasser
Direkt an Anlasse ein Überbrückungskabel der Batterie legen, spult er voll ein?
Re: Anlasser
Schaltet der Magnetschalter auch durch, also hast du beim Starten an beiden Polen Spannung?
Re: Anlasser
Mahlzeit
Batterie ist OK, Er summt nur, eben ging er an
Reine Willkür .
jetzt weiß ich natürlich nicht an was es gelegen hat.
Danke und Gruß aus Frankfurt
Reine Willkür .
- Gerd44
Re: Anlasser
Hallo Ducati,
habe auch das gleiche Problem bei meinem 78er gehabt und etwas zu lange rumgeeiert. Letztendlich habe ich dann bei Simon Autotechnik in Niederkassel einen gekauft. Preis 89,50 EUR incl. Versand. Steht auch Lucas drauf.
Bei meinem waren die Zahnradflanken abgenutzt.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
Re: Anlasser
Gerd44 hat geschrieben:Hallo Ducati,
Mit SIMON habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Habe mir dort eine neue Lichtmaschine, original LUCAS (Indien) gekauft für 63 EUR. Am Tag vorher kurz angerufen und bescheid gesagt. Als ich sie am nächsten Tag abholte, lag die schon verpackt auf den Tresen bereit. Und weil ich Selbstabholer war, habe ich noch ein paar Euronen Rabatt bekommen.
- Joerg
Re: Anlasser
Dann ist wohl das Steilgewinde am Ritzel verschmutzt / rostig und der Anlasser spurt nicht mehr ein.Ducati hat geschrieben:Er summt nur, eben ging er an
Kannst ihn mal ausbauen und schauen, ob das Ritzel leichtgängig auf dem Steilgewinde läuft.
Mit Graphitpuder schmieren (kein Öl oder Fett verwenden, das verklebt irgendwann).
Re: Anlasser
bei mir in 65510 Wörsdorf liegen überholte Anlasser u. Limas(C40 u.LRA100)
- Seadweller
Re: Anlasser
Um auf die Initiale Frage zurück zu kommen: Der Anlasser vom Mini passt vom Flansch her leider nicht.
Meine Glaskugel meint, dass es die Kohlen sind. ....
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Re: Anlasser
Danke für die ganzen Tipps , ich schau mir mal die Sache genauer an und melde mich.
Danke
Gruß Bernd
Danke
Gruß Bernd
Re: Anlasser
Guude
Ich habe den Anlasser mal ausgebaut und beim Bosch Mann checken lassen, alles gut sagt er.
Jetzt mal schaun was so kommt. Dann kommen die anderen Verdächtigen dran.
Danke allen
Gruß aus Frankfurt
Danke allen
Gruß aus Frankfurt
