Es ist Frühling und mein Spiti fährt
Allerdings geht sie immer immer im kalten Zustand aus. Bei ausgezogenem Choke habe ich ein Drehzahl von ca.1500rpm und trotzdem bekommt sie nicht genug Saft und geht aus. Im warmen Zustand läuft der Motor im Leerlauf und auch sonst sehr gut.
Irgendwie verstehe ich das nicht....wie kann ich den Vergaser so einstellen, das ich ein fetteres Gemisch nur bei ausgezogenem Choke bekommen? Geht das egentlich?
Vergaser ist vor zwei Jahren vollständig überholt worden und letztes Jahr war alles mehr oder weninger in Ordnung. Drehzahl bei ausgezogenem Choke war rund 1800rpm und der Motor lief.
Grüsse aus den kühlen Norden
Thor
Spiti: MK3, 1969 und fast alles Original
Choke einstellen
Re: Choke einstellen
schau mal ob bei gezogenen Choke beide Düsenstöcke nach unten gezogen werden
- Thor
Hallo Markus ,
Ja, beide Düsenstöcke werden gleichmässig nach unten gezogen.
Thor
Thor
wenn der Choke öffnet, sind da am Gestänge noch so "Halbmonde" welche auch die Drosselklappe mit öffnen, auch das muss man einstellen, ansonsten fettet das Gemisch an, ohne dass genügend Luft nachkommt.
Steht aber auch im Werkstatthandbuch.
- Joerg
Genau wie Jogi beschrieben hat!
Es gibt die fast idle Drehzahl.
Wenn man den Choke so weit zieht, dass die Düsenstöcke gerade noch nicht aus der Ruheposition nach unten bewegt werden, müssen die Kurvenscheiben die Drosselklappen soweit öffnen, dass der Motor mit der fast idle Drehzahl läuft. Natürlich muss das Ganze so eingestellt werden, dass beide Vergaser synchron laufen.
- Thor
Danke , ich werde mal die Einstellung überprüfen.
Thor
Thor
