Zylinderkopfnuss - zum rätseln
kapentplanet
Re: Zylinderkopfnuss - zum rätseln
Beitrag von kapentplanet »
Super, vielen Dank mal wieder.
Den Seiltrick hatte ich schonmal gelesen, hielt das aber für Firlefanz und wollte mich hier damit nicht lächerlich machen :-vh
Aber jetzt scheint mir das doch eine seriöse Option zu sein und ich hab Wäscheleine auf den Einkaufszettel genommen.
Auch einen neuen Spachtel mit Metallkopf werde ich mir mal gönnen (@Harald: Welche Breite empfiehlst du denn ca.?).
Den Tip mit dem Anlasser werte ich mal als Scherz...? :mrgreen:
@Harry
Harry hat geschrieben:Hi Stefan,
dreh mal den Stehbolzen vom Auspuffkrümmer hinten aus.
Du meinst den in Fahrtrichtung hinteren? Welchen Zweck verfolgst du damit und wie gehts dann weiter?
Harry hat geschrieben: Caramba oder ähnliches von oben zwischen den widerspenstigen Stehbolzen und Kopf einflössen und einwirken lassen.
Ich habe ihn bereits mit WD40 geflutet über zwei Tage und Nächte hinweg. Leider ohne Erfolg.
Harry hat geschrieben: Mit irgendwelchen Hebeln zwischen Dichtflächen wäre ich immer vorsichtig. Immer erst die "sanften" Methoden verwenden.
Was wären denn die sanften Methoden?
Freue mich schon auf den nächsten Einsatz heute Abend.
Ich werde berichten.
Motivierte Grüße
Stefan
MK IV von 1974, Typ FH
kapentplanet hat geschrieben:..........
@Harry
Du meinst den in Fahrtrichtung hinteren? Welchen Zweck verfolgst du damit und wie gehts dann weiter?.........
Der Stehbolzen drückt manchmal auf den Bolzen den du nicht raus bekommst :wink:
kapentplanet
Guten Abend nochmal,
DER KOPF IST UNTEN :D
Ich habe tatsächlich erstmal versucht ihn mit dem Anlasser wegzusprengen.
Der Druck pfeift aber einfach hörbar raus. Die neue 30m Wäscheleine lag auch schon parat.
Gerichtet hat es aber dann ein recht stabiler Spachtel.
Danke nochmal an alle Tippgeber an dieser Stelle. :top:
Nachdem Stehbolzen am Krümmer könnte ich nochmal gucken, aber wichtig ist erstmal das das Ding runter ist.
Hatte schon die verrücktesten Ideen mir eine Art Motorkran in der Garage mit Wasserkisten und geklautem Straßenschildrohr zu basteln. :-vh
Jetzt hab ich den Block noch schön gereinigt (mittels einer Art Ceranfeldschaber) und mit WD40 abgewischt.
Jetzt wartet er auf seinen neuen Kopf. Alles andere dann via PN mit Harald.
Toll das ich hier so toll aufgenommen worden bin.
Hier herscht wirklich ein schönes und konstruktives Miteinander auf hohem Niveau - Ich bin begeistert.
Grüße vom neuen Mitglied im Kreise der Zylinderkopfbezwinger
Stefan
