Luftfilterkasten
- Bellini
Luftfilterkasten
Liebe Spitti Freunde,
ich würde gerne meinen 1300'er MK 4 Motor mit HS2 Vergasern und diesen Chrom-Pancake Luftfiltern auf den original Luftfilterkasten zurückrüsten. Wisst ihr, ob der Filterkasten des 1500'ers auch auf den 1300'er Motor passt oder muss ich zwingend die Version für den MK 3/4 nehmen? Mir ist gerade ein sehr schöner Luftfilter aus einem 1500'er angeboten worden.
Danke vorab und viele Grüße,
Stephan
Stephan
- Seadweller
Re: Luftfilterkasten
Moin Stephan,
1500er hat HS4, das passt nicht.
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Passt nicht ohne weiteres, da der 1500er mit HS4 und der 1300 mit den HS2-Vergasern ausgerüstet waren ... und da sind die Anschlüsse unterschiedlich (Grösse und Ausrichtung) => kein Plug 'n drive!
Verdammt ... wieder nur Zweiter
- Seadweller
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Muss mich in Zukunft kürzer fassen ...
- Bellini
Danke Jungs für die schnellen Antworten
Habe ich befürchtet...
Grüße, Stephan
Grüße, Stephan
Billig sind die Teile nicht (nicht mal gebraucht) frag mal bei Cai (Dyngo) wenn der so etwas nicht hat.......wird's schwierig.
Hätte theoretisch hier noch einen 1300er-Kasten im Topzustand herumliegen, inkl. kompletter HS2-Vergaseranlage ... ist vor 30 Jahren wegen der 40er Webers abgeschraubt worden, aber "vielleicht brauche ich die ja nochmal"
Einen neuwertigen Luftfilterkasten hatte ich hier mal angeboten,mit orig neuen Luftfiltern,
wollte derjenige nicht haben bzw nicht soviel bezahlen.
Der kasten liegt jetzt in den HERALD Ersatzteilkisten.
- Bellini
Yep, dieser jemand könnte ich gewesen sein (wenn du nur einen Interessenten dafür hattest)..S-TYP34 hat geschrieben:Einen neuwertigen Luftfilterkasten hatte ich hier mal angeboten,mit orig neuen Luftfiltern,
Sehr schönes Teil, aber ich glaube du wolltest um die 150 Euro dafür, das war mir persönlich ein bisschen viel... was nicht heißen soll, dass der das nicht wert ist. Der originale Filterkasten wäre schon nett, aber ist grad nicht prio 1, deshalb suche ich opportunistisch
Viele Grüße,
Stephan
- Gerd44
Hallo Stephan,
falls Du es noch nicht schon versucht hast, surfe doch einmal bei der spitfirescheune unter "Used Parts", der hat welche drin.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
Luftfilterkasten original 1300, 1500, 6 cylinder alles um die 30 euro.
