bei meinem Spitfire (1500er) ist während der Fahrt vorne im Bereich des Motors eine Art Rasseln zu hören. Genau genommen hört es sich an wie ein Blech, das ganz kurz vibriert. Habe daher schon alle möglichen verdächtigen Komponenten (Kühlergrill, Hupen, Haubengestänge, Windleitbleche...) abgebaut. Das Geräusch ist jedoch geblieben.
Leider lässt sich das Geräusch im Stand nicht erzeugen. Es tritt während der Fahrt bei ca. 3000 U/min auf, wenn ich die Kupplung trete, um in einen anderen Gang zu schalten. Man hört es aber auch (etwas leiser), wenn man bei ca. 3000 U/min den Wagen locker laufen lässt, ohne zu beschleunigen.
Kann sich ein defeker Steuerkettenspanner so anhören?
Rasseln - Steuerkettenspanner?
- Marc 80
Re: Rasseln - Steuerkettenspanner?
Dann sollte das IMO auch im Stand bei 3000 rpm rasseln ... ?
Kanns schon sein,aber wirklich erst alles andere ausklammern.Manche Sachen vibrieren erst bei Drehzahlen auf die man im Stand nie kommt bzw den Punkt nicht erwischt.Hatte zb mal einen der Edelstahlblech als Hitzeschutz an den Vergasern hatte.War rund um die Flansche unten gerissen.Konnte man dran wackeln-nix-mehr zufällig beim Abbau gesehn.
Genau das hatte ich bei meinem Spiti auch schon mal. Hat immer stark gerasselt, bis ich es endlich mal zufällig gefunden hatte.Andi hat geschrieben:Kanns schon sein,aber wirklich erst alles andere ausklammern.Manche Sachen vibrieren erst bei Drehzahlen auf die man im Stand nie kommt bzw den Punkt nicht erwischt.Hatte zb mal einen der Edelstahlblech als Hitzeschutz an den Vergasern hatte.War rund um die Flansche unten gerissen.Konnte man dran wackeln-nix-mehr zufällig beim Abbau gesehn.
Es nervt, wenn man etwas hört und es nicht findet...
Wahrscheinlich vibriert irgendein popeliges Teil. Bei mir waren es auch schon mal die Teile, in denen der Gaszug eingehängt ist. Da war zu viel Spiel drin.
