Glyco Pleulellagerschalen
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Bin ja am revidieren, mal wieder.
Hab damals Glyco Lagerschalen bei MMT geholt. Was ich mich jetzt frage, sind die gut?
Nr. ist 01-4335 0.25MM
Kann nirgends Infos finden, ob das 3Stofflager sind oder was auch immer???
An einem Pleuel muß ich die jetzt ersetzen, KW ist zum Glück i.O.
Denke da sind Spanabrieb von Steuerkettenspanner und Kolbenbolzensegering zwischengekommen.
Re: Glyco Pleulellagerschalen
Beitrag von Ansgar »
Ja, die sind gut
habe noch enen Satz 0.25mm ( 4 Stück )
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Wie genau soll denn da der Spänekram hingekommen sein? Durch das Ansaugsieb, die Ölpumpe, den Ölfilter? Dann stimmt da etwas nicht ... 8)
Det1500
xsivelife hat geschrieben:Wie genau soll denn da der Spänekram hingekommen sein? Durch das Ansaugsieb, die Ölpumpe, den Ölfilter? Dann stimmt da etwas nicht ... 8)
Nuja, durch das Ölsieb ist ja mal kein Problem, Ölfilter schon eher. Weiß aber nicht genau wie der Ölkreislauf ist. Keine Ahnung was bei dem einen passiert ist...
Det1500
Ansgar hat geschrieben:Ja, die sind gut
Hab heut vormittag einen Satz (nur für 1 Pleuel) bei äbähhh für 10 Ocken gekauft.
Danke dir.....
Aber was sind das jetzt? 3Stoff oder was????
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Einzelnes Pleuellager würde ich nicht tauschen.
Wenn der Motor schon auf ist würde ich alle machen.
xsivelife
Det1500 hat geschrieben:
Klassisches Problem sind Verunreinigungen, wenn bei Motorarbeiten nicht extrem sauber gearbeitet wird; der gesamte Bereich vor und vor allem nach dem Ölfilter muss absolut sauber sein und bleiben.
Hier kann z.B. auch beim Ölfilterwechsel sehr schnell Dreck reinkommen. Den alten Ölfilter erst abschrauben, wenn er und sein Umfeld vorher wirklich sauber sind. Einen alten Ölfilter sauber zu machen, den man gleich entsorgt, mag blöd klingen, ist aber wichtig ... denn nach dem Ölfilter geht's in der Ölgalerie direkt ab zu den diversen Lagerstellen - die freuen sich auf jedes Sandkorn :-vh
Det1500
jr1500 hat geschrieben:Einzelnes Pleuellager würde ich nicht tauschen.
Seh ich normalerweise auch so, aber da der Motor erst 5000 gelaufen ist nach.h der Überholung und die andern gut aussehen, Schenk ich mir das.
Warum jetzt bei dem einen das passiert ist??? Keine Ahnung. Wir haben wirklich alles penibel sauberste zusammengebaut.
Hab den Motor ja nur auseinander, weil der Kopf undicht war, dann gesehen riefen im Zylinder , weil segering rausgerutscht (warum auch immer) und der Kettenspanner ist ja auch fritte.
Macht nicht wirklich Spass! Extrem frustrierend...
