Stromberg...wie gehört es?
- spitschlumpf
Hallo Leute.
Das Gestänge von links zu rechts...besteht aus drei Teilen, die bei mir nur durch diese Spangen verbunden sind. Gehört das so? Am linken steckt nämlich noch eine Hülse drunter. Ich frage mich ob die Hülse (Bild1) den Übergang zur Mittelwelle schließt.
Dann fehlt sie rechts.
Das ganze ist nämlich recht schwammig, wenn man Gas anlegt...
Gt6 mk3 USA
Spitschlumpf
Gt6 mk3 USA
Spitschlumpf
Moto Guzzi Griso 1200 '2009
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
Re: Stromberg...wie gehört es?
Moin Andre,
ja das gehört so, wobei die Hülse wohl von jemandem eingbaut wurde um Toleranzen oder Untermaß der Welle ausgleichen soll
- spitschlumpf
Achjawoll...
Danke Norbert!
Danke Norbert!
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
Die Hülse ist zumindest nach Teilekatalog original.
OK, dann haben die Wellen ab Werk schon unterschiedliche Ø
...der Nippel ist auf die Drosselklappenwelle geschraubt, um das Einstellglied die Kaltgemischeinstellung auf der Welle zu befestigen.
Dadurch wird der weiterführende Durchmesser größer und wird immer mit einer Messinghülse zur zweiten Drosselklappenwelle ausgeglichen..
Ist bei allen Stromberg CD150 ab MkII so geläufig.
Gruss vom alten Mann
- spitschlumpf
Achjawoll
Und wenn der Kasten beim schnellen Gas wegnehmen fast ausgeht aber sonst gut läuft, ist das falschluft?
Synchronisiert ist er
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
...zum besseren Verständnis mal so wie es ab Werk angedacht war...
- spitschlumpf
Achjawoll
Warum aber das Federblech da eine Bohrung hat, obwohl die Welle da nicht rein oder durch geht.... das versteht wer will...
Insgesamt sorgt die "Feder" für eine weichere Gasannahme...-also Verzögerung, so wie ich das beobachte... das versteh auch wer will...ich nicht.
Abgehakt...
Und warum geht die Kiste dann beim schnellen Gas wegnehmen aus??
Spitschlumpf
Abgehakt...
Spitschlumpf
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
Nein die Feder gleicht den axialen Versatz der beiden Wellen ausspitschlumpf hat geschrieben:......
- spitschlumpf
OK, danke zusammen--- Laden läuft jetzt.
BMW GS 1250 R '2023
BMW GS 1250 R '2023
