Spiel Kolben/Zylinder GT6
Habe gestern endlich die County-Kolben für unseren GT6 bekommen (0.02" Übermaß). Auf einem beiliegenden "Fresszettelchen" wurden 0,002" als anzupeilendes Kolbenspiel angegeben - 5/100 mm. Ist das nach Euren Erfahrungen ein realistischer & guter Wert?
- Martin M
Re: Spiel Kolben/Zylinder GT6
.... es macht Sinn jeden Kolben zuerst mal zu vermessen bevor gebohrt wird.
Ein vernünftiger Motorenbauer wird das hoffentlich wissen und machen.....5 hundertstel Laufspiel für Countykolben sind genug
- Liberolix
Beim Kolbenspiel gibt es eine Maschinenbauer-Faustregel von Min.0,05 bis Max.0,06 mm für nicht geschmiedete Kolben im Normalbetrieb - Kolbenmaterial dehnt sich stärker aus als der Zylinder. Für den Renneinsatz und bei Schmiedekolben gelten andere Maße.
Wird gemessen auf jeder Seite unten am KolbenSchaft senkrecht zum Auge. Im Durchmesser ergibt das dann ca. 1/10mm mehr. Ein Kolben/Zylinder mit mehr als 0,1mm Kolbenspiel gilt als verschlissen. Genauso wichtig sind aber Nut- und Stoßspiel der Kolbenringe. Bei vielen Herstellern sollte ein nagelneuer Kolben noch vorm messen einmal aufgeheizt werden ("tempern") - glaube das waren ca. 180°C.
Wie sehen Deine County-Kolben aus - haben alle identische Maße - wiegen sie alle gleich?
Wo hast Du sie geordert - kannst Du sie empfehlen?
Zuletzt geändert von Liberolix am 2. Aug 2017, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Superspitchris (Spitfirescheune)
verkauft sie z.b
verkauft sie z.b
- Liberolix
und ............. wie sind die ?
Ich habe meine Counties beim May Madness Sale von Rimmerbros gekauft - musste allerdings fast zwei Monate drauf warten. Sehen optisch OK aus, die Maßhaltigkeit ist gut (alle gleich groß, soweit im Rahmen meiner Mikrometer-Meßbügel-Möglichkeiten feststellbar) und auch das Gewicht aller 6 Kolben bewegt sich innerhalb eines Gramms Toleranz.
Bin am überlegen, ob eine kleine küchentechnische Temper-Ofentour hier Schaden anrichtet, bevor die Kolben samt Block zum Aufbohren & Honen gehen ... ?
- Liberolix
keine Sorge ....
tempern schadet nicht, sondern erhöht die Qualität eventuell minderwertiger Kolben.
Dadurch wachsen die Kolben im späteren Betrieb nicht mehr so stark und das benötigte Kolbenspiel kann exakter eingestellt werden.
Kolben werden auf der Herdplatte oder im Backofen mehrmals sehr langsam erhitzt und langsam wieder abkühlen lassen. Temperatur entweder am Ofen einstellen oder mit einem InfrarotThermometer auf der Herdplatte überwachen.
Die Countys sind momentan der beste Standard Kolben am Markt, vorausgesetzt, es sind vernünftige Ringe dabei....
Die Qualität ist top, mein eigener 1500er dreht damit auch ab und zu mal knapp 7000 U/min, gemessene 81kW sind auch kein Problem
Tempern kann man machen, kann man aber auch bleiben lassen
Alle von mir in den letzten Jahren revidierten Motoren laufen mit Countykolben, und das sind mittlerweile doch einige....alle problemlos
Die Gewichtstoleranzen liegen in der Regel bei ca 1 Gramm, ich arbeite sie trotzdem ein wenig nach, die Masshaltigkeit ist einwandfrei
Habe gegoogelt, aber nur mittelmässige und teilweise widersprüchliche Infos zum Tempern erhalten ... was wäre denn ein "Vielleicht hilft's, aber auf jeden Fall schadet es nix" - Temperaturprofil?
- Liberolix
Kolben-Betriebstemperaturen laut Fachbuch für Kraftfahrzeuggewerbekunde:
unten am Schaft: 100 bis 160°C
mitte Ringeteil: 200 bis 300°C
oben Kolbenboden: 300 bis 380°C
Möglich das die Kolben von County das nicht nötig haben - aber schaden tut es nicht.
Zum "vorsichtigTempern" würde ich die Kolben in den kalten Backofen stellen und 30-60 Min. heizen bei 180°C. Nach dem Ausstellen drin stehen lassen und im Backofen abkühlen lassen. Das ganze 3 mal wiederholen.
Zur Kontrolle kannst du mal vorher und nachher den Durchmesser messen (unten mitte oben).
Zuletzt geändert von Liberolix am 4. Aug 2017, 23:10, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo Liberolix,
das würde ungefähr der goldenen Mitte entsprechen ... es gibt ja Typen, die behaupten, daß ihre Kolben mit "Backofen Vollgas" top aufbacken
- Liberolix
Backofenvollgas wäre 250° - klar müssten die das aushalten, aber Du wolltest doch Nummer Sicher
Yup ... Nummer sicher
