ich hätte da mal eine generelle Frage:
Die Einstellung der SU Vergaser scheint ja gar nicht soo kompliziert zu sein.
Ich habe allerdings ein leicht geändertes Setup (K&N, andere Düsen, andere Nockenwelle), das vor einigen Jahren mal bei IOZ abgestimmt wurde.
Ist die Grundeinstellung bei richtigen Nadeln trotzdem identisch ? Also z.B. Düseneinstellschrauben 2 Umdrehungen runter nach dem Fluchten ?
Oder kann man alle Standard-Anleitungen mit einem geändertem Setup vergessen ?
Grüsse Markus
Vergasereinstellung bei geänderten Komponenten
Re: Vergasereinstellung bei geänderten Komponenten
Vorgehen nach Standard-Anleitung ja, die Standardwerte werden vermutlich auch ungefähr passen. Feinabstimmung ist immer nötig ...
Hallo Markus
----leicht geändertes setup------ Du sein kleines Spassvogel , oder ???
Natürlich muss man da die Parameter anpassen !
Und die GRUNDEINSTELLUNG dient dazu, dass der Motor überhaupt anspringt und HALBWEGS rund läuft um dann die Feineinstellung machen zu können.
Es wird nirgends behauptet, dass man mit dieser GRUNDEINSTELLUNG rumfahren soll/darf.
Ganz soooo simpel sind die netten SU's dann auch wieder nicht. Nadel, Dämpferöl und Kolbenfeder.....3 Parameter, die richtig Spass oder Ärger machen können
Hallo Brüchi,
ja, das ist mir schon klar das die Grundeinstellung nur dafür da ist dass er überhaupt anspringt und eingestellt werden kann.
Aber genau das hat mich interessiert - ob eben diese beschriebene Grundeinstellung noch in etwa gleich bleibt, oder ob er durch z.b. fettere Nadeln in der "normalen Grundeinstellung" möglicherweise gar nicht mehr anspringt.
PS: Die Düseneinstellung wollte ich übrigens auch nicht anfassen. Wägelchen läuft sehr gut, nur der Leerlauf ist manchmal etwas ruppig. Daher wollte ich mich mal an einer Synchronisierung der beiden Strahlemänner probieren. Dabei kam (aus reiner Neugier) die ursprüngliche Frage auf.
I han do leidr no ned so viel Erfahrung mid...
