Spitfire 1500 läuft zu mager .
StephanM
Re: Spitfire 1500 läuft zu mager .
Beitrag von StephanM »
Ja sagen sie mal so ich gehe wirklich Davon aus das die Ventile eingestellt sind . Sonst wären das ja ein Witz . Allerdings kenne ich mich weniger mit der Materie aus und lasse meinen Mechaniker alles machen er hat aber nicht immer Zeit . Falls er gleich kommt gehen wir an die Ventile und bauen den Kram wieder zusammen .aber wie gesagt das der eine Pott mit weniger Kompression läuft ist vorerst Nebensache . Wichtiger finde ich das ich die Ursache finde warum er gar nicht richtig läuft :D
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
StephanM hat geschrieben:Allerdings kenne ich mich weniger mit der Materie aus
StephanM hat geschrieben:das der eine Pott mit weniger Kompression läuft ist vorerst Nebensache
So setzt eben jeder seine eigenen Prioritäten ... viel Glück! 8)
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Ich bin 1982 mit 'nem C Rekord auf 3 Zylindern nach Südspanien und zurück gefahren.
Danach habe ich einen neuen Motor eingebaut.
Würde ich heute andersrum machen ... :geeni:
Beitrag von Ansgar »
Moin
Kompression noch einmal richtig messen, Zylinder 3 entspricht einer Verdichtung von gut 4/1
Ventile einstellen,
Druckverlusttest durchführen
wenn schlecht Motor instandsetzen
nach Instandsetzung Zündung prüfen und statisch einstellen
wenn läuft Vergaser und Ansaugseite prüfen
K&N abbauen und Original Luftfilterkasten anbauen auch wenn AAT Nadeln verbaut sind
Kühlsysthem prüfen
Winmm
xsivelife
4:1 langt doch eigentlich :-)
Liberolix
Beitrag von Liberolix »
:mrgreen: ja
die Idee mit dem verchromten Ventildeckel ist auch sehr gut :-vh
hat immer geholfen!
