Aufsteigende Hitze über Fussraum
- sualk
Ist es normal , dass über dem Fussraum nach kurzer Fahrzeit entsprechende Wärme aufsteigt obwohl der Regler des Heiz u. Lüftungssystem am Amaturenbrett auf "Cold" geschoben wurde.
Re: Aufsteigende Hitze über Fussraum
Schau mal, ob dein Heizungsventil richtig schliesst. Ich hatte das selbe Problem. Letztendlich war das bei mir immer zu 1/3 geöffnet wenn mein Regler auf "cold" stand.
Dann kannst Du einfach den Drahtzug nochmal neu justieren.
- sualk
Danke für Info , werden wir gleich mal ausprobieren :
- Mr. Stone
Das ist bei mir auch so. Den Heizungsregler hab ich schon neu und auch justiert. Es liegt wohl daran, dass die Getriebeabdeckung nicht abgedichtet angebracht ist und durch die Ritzen die Motorwärme hindurchdringt. Auch ist der Plastiksack mit der Dämmung auf der Unterseite der Abdeckung aus der Form geraten.
Ich bin noch unschlüssig, ob und wie ich das beheben soll. Bei 90% der Fahrten ist die aufsteigende Wärme doch recht angenehm. Bei 30°C im Schatten aber schon nervig. Ich habe auch keinerlei thermische Probleme, beim Motor, obwohl nur das mechanische Lüfterrad, ein ganz normaler Kühler und kein Ölkühler etc. verbaut ist. Wenn jetzt hinten alles dicht ist, könnte sich die Motorwärme im Motorraum stauen, was zu erhöhter Temperatur führt. Ich werde es wohl mal provisorisch abdichten, um einen Eindruck zu bekommen, wie leistungsfähig die Heizung überhaupt ist. Beschlagene Scheibe freipusten geht ja recht gut.
Gute Fahrt wünscht
Frank
Gute Fahrt wünscht
Frank
- Reiner
Hallo sualk,
Da gibt's schon viele Abhandlungen hier. Schau mal hier: viewtopic.php?f=13&t=9332&hilit=Tunnel#p97364
Meist ist die Isolierung hinüber, der Papptunnel hängt nur noch in Fetzen über dem Getriebe rum und überall kommt die schöne warme Abluft vom Motor rein.
P.S. Füll doch Dein Profil, damit wir wissen wer hier schreibt. Sind ja nicht bei FB
VG Reiner
- sualk
Danke für die tollen Tipps. Wir werden dies gleich als nächstes angehen.
- Raphi
markus1979 hat geschrieben:Schau mal, ob dein Heizungsventil richtig schliesst. Ich hatte das selbe Problem. Letztendlich war das bei mir immer zu 1/3 geöffnet wenn mein Regler auf "cold" stand.
Bei mir wars das selbe Problem, die Ursache war auch das Heizungsventil, es ging nicht mehr in die Endposition zurück, d.h. die Heizung arbeitete munter weiter !
"work hard, or go home"
