Wohin müssen die grünen Schläuche gehen?
- kamedan
Wohin müssen die grünen Schläuche gehen? In unserer Spiti hängen die nur im Motorraum.
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
Re: Wohin müssen die grünen Schläuche gehen?
... die hängen gut ! Es sind Entlüftungen für die Schwimmerkammern der Vergaser. Die Enden der Schläuche sollen vorne im Motorraum nach unten enden...
J. Thomason: Triumph Spitfire and GT6; A guide to originality. S. 94 Bildunterschrift Abb. 5.37 " Another change at FH 105,278 included the fitment of different float chamber tops, which enabled the connection of overflow pipes. Light green in colour, they fed any excess petrol down to the road. Note the plastic double clip on the air box to locate the rear overflow pipe ..."
unten wurden die laut Foto imBuch am vorderen Ende der Motorraumseitenverkleidung mit Laschen (?) befestigt. Die seitliche Verkleidung fehlt bei Dir, du solltest die Schlauchenden versuchen am Kühlerrahmen zu befestigen. Dann tropft sicher kein Benzin daraus auf den Krümmer ...
- Seadweller
Moinsen,
bei mir sind die mit dem Clip C45174 am Kühlerrahmen nach unten geführt.
Ich denke, dass das original so ist.
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- Acoustico
Bei mir gibt es an der Stelle überhaupt keine Schläuche, nur eine Abdeckung.
Wurde das im Laufe der Zeit bei den HS4 irgendwann geändert?
Acoustico hat geschrieben:Bei mir gibt es an der Stelle überhaupt keine Schläuche, nur eine Abdeckung.
14Vorbesitzer hat geschrieben:... die hängen gut ! Es sind Entlüftungen für die Schwimmerkammern der Vergaser. Die Enden der Schläuche sollen vorne im Motorraum nach unten enden...
- Acoustico
Wer lesen kann....
