Wasserlose Kühlung - Spitfire
- kamedan
Hat jemand mit Erfahrung mit wasserlosem Kühlmittel, dass mit Standardkühler einer Spitfire verwendet werden kann. Wie funktioniert das und wo kann man das erwerben?
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
Re: Wasserlose Kühlung - Spitfire
... die Frage taucht regelmäßig auf... aber ich find jetzt gerade keinen passenden thread ...
Also meine Meinung: Das Zeug (= wohl Propylenglycol) ist hygroskopisch (= zieht Wasser aus der Luft an und verliert dann dabei seine positiven Eigenschaften). Das Kühlsystem vom Spitfire ist nicht vollständig geschlossen wie bei modernen Autos. Bei jedem fahren wenn der Motor warm wird dehnt sich das Kühlwasser aus und wird in den (zur Luft offenen, sonst funktioniert das nicht!) Ausgleichsbehälter gedrückt. Wenn sich der Motor abkühlt entsteht im Motorkühlkreislauf Unterdruck und Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter wird angesaugt. Die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter wird also regelmäßig "ausgetauscht". Daher "verdirbt" die wasserlose Spezialkühlflüssigkeit im Spiti schnell.
Auf D-Max die Autodealer haben das mal vorgeführt.
Etliche Jahre her und ich denk mal wenn es was taugen würde hätte es sich durchgesetzt.
Ist wahrscheinlich ein genauso sinnloser Werbegag wie Reifengas um Leuten das Geld aus der Tasche zu leiern.
- frost
außerdem hat es doch etwas spirituelles wenn sich jeder das von ihm bevorzugte wasser "zusammenmischt" und seinem Triumph verabreicht
Der eine nimmt gefiltertes Regenwasser, der andere destilliertes oder eine Mischung mit Leitungswasser. Wieder andere fahren vielleicht zum Heilbrunnen im Nachbarsort??? Hauptsache nicht zu kalkhaltig.
GT6 MK3 1972
Habe ich seit 3 Jahren drin - problemlos. Gibt es z.B bei Rimmerbros (Evans waterless coolants). Ich vermute, dass es sich dabei einfach um "reines" Glykolzeugs handelt, also kein Hokuspokus
- kamedan
Und hat es zu einer Verbesserung geführt?xsivelife hat geschrieben:Habe ich seit 3 Jahren drin - problemlos. Gibt es z.B bei Rimmerbros (Evans waterless coolants). Ich vermute, dass es sich dabei einfach um "reines" Glykolzeugs handelt, also kein Hokuspokus
Hast Du das selbst ausgetauscht?
Ich hatte hier keinen "Verbesserungsbedarf", es lief hinterher genauso gut wie vorher auch. Das hatte sich nach meiner Motorrevision einfach angeboten, da die Wasserkanäle des Motors und der Kühler sowieso komplett leer, gesäubert und trocken waren. Haptisch und olfaktorisch hatte ich den Eindruck, daß das Zeugs nur aus Korrosionsschutz besteht, daher könnte in diesem Fall theoretisch auch eine schlechtere Wärmekapazität resultieren.
Aber wie gesagt - vorher gut, hinterher auch gut
... das meint ja auch der Hersteller: Wenn nach einigen Jahren Wasser drin ist funktioniert die Plörre halt wie normale Kühlflüssigkeit (= muss man regelmäßig wechseln)xsivelife hat geschrieben:...Aber wie gesagt - vorher gut, hinterher auch gut
- Joerg
Sage nur so viel, wir haben es an den Rennwagen wieder gegen normales Kühlwasser getauscht, mann gibt das ne Sauerei, wenn es die Kopfdichtung raushaut. Komisch ist, dass es uns dauernd die Payen Dichtungen auflöste, seit wir wider normales Kühlwasser verwenden (nach 3 Rennen mit beiden Autos), ist wieder Ruhe.
