elektirische Benzinpumpe GT6
Re: elektirische Benzinpumpe GT6
Müssen diese Hardy-Pumpen eigentlich stehend oder liegend mit der "Top"-Markierung nach oben montiert werden? Oder egal?
@xsivelife...
...lt. Web-Seite von Hardy stehend und liegend...
"Der Einbau der Pumpe ist problemlos an vielen Stellen im KFZ möglich, jedoch wird ein Einbau in Tanknähe empfohlen, da die Pumpe lieber drückt wie saugt.
Da die Pumpe über federbelastete Ventile verfügt, kann sie je nach den vorhandenen Platzverhältnissen vertikal oder horizontal eingebaut werden."
...lt. Beipackzettel BausL nur stehend...
Die Pumpen, die BausL verkauft sehen aus wie originalen Hardi-Pumpen...
Gruss vom alten Mann
ich hab seit 2003 und ca. 100 000km eine Pierburg im Spitifire ( hinterm Rahmenausleger / unter Fahrerfussraum) , das Teil ist leise und funktioniert prima !!! Genaue Teilenummer muss ich mal nachschauen , hab leider nix in meinen Unterlagen ....ich hoffe ich kann auf der Pumpe noch was lesen ....
@oldmanoldman hat geschrieben:@speedy 1500...
...das Problem beim GT6 ist die Sache, dass der Tankanschluss unterhalb des Tanks. De liegt im Gegensatz zu Spitfire nicht hinter den Sitzen sondern im Kofferraumboden. Dort kann man die Benzinpumpe leider nicht installieren - sie muss in den Motorraum und ist die einzige praktikable Möglichkeit...
die Pierburg kann man auch unter den Tank bauen,da sie recht schlank
ist.(L=130mm/D=40mm).Sollte auch in Tanknähe liegen da die Saughöhe
500mm ist.
Gruß vom See
Joachim
@speedy 1500...
Abstand zwischen Tank und Boden 0,5 cm...
@oldman
ist schon klar.Ich meinte unter dem Boden im "Außenbereich"
z.B.am Rahmen wo die Pumpe geschützt ist.
Gruß vom See
Joachim
Gruß vom See
Joachim
- Martin M
Mitsuba im GT6 Motorraum ziemlich unten funktioniert seit Jahren.
Aber der Preis mittlerweile .....
Martin
Martin
- okinool
Hier war doch letztens der schicke blaue GT6, da ist auf einem Bild die Benzinpumpe zu sehen....für alte Leute wie wir gut zugänglich montiert....
Das habe ich mir auch schon überlegt bei ca 1,5m Ansaughöhe reicht das allemal!
Michael
Michael
Alle HARDI-Pumpen sind kältebeständig bis -40° C, wärmebeständig bis +80°C
- okinool
+80 Grad, immerhin, Guter Hinweis,
dann fällt auch der Fußraum als Verbauort aus....
? Fussraum GT6 = Haxengrill ?
Blödsinn,ist nee dumme Mär mit der Wärme im GT.
Mir wärs zu warm im Motorraum für eine elektrische Pumpe.
Sorry Oldman-bei mir war sie im Kofferraum-neben dem Tank und mit einer Abdeckung.
Andi hat geschrieben:Blödsinn,ist nee dumme Mär mit der Wärme im GT.
Bei Jaguar ist sie immer im Kofferraum.
Ob SU oder Hardy, die Bauart ist die gleiche
und kapott gehen auch beide,
wenn es elektron. Pumpen sind....Pech gehabt....
mechan. Pumen lassen sich reparieren.
ABER ACHTUNG: bei gebrauchten SU Pumpen
es gibt da minus an Masse uns Plus an Masse-Pumpen,
das verkehrte anklemmen erträgt die Pumpe nicht!
