Hallo Spiti/GT6-Freunde,
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-143552__UR__K12
Laut Beschreibung gehärtet und mit Ölablaufloch versehen. Sind die Dinger auch leichter wie okinool und taugen die was?
Cam followers
Cam followers
Re: Cam followers
Meine waren gerade (Boden) und sind nach der ersten Saison (6tKm) noch nicht auseinander gefallen....
Aber das sie leichter sind, könnte ich nicht behaupten...Hier würd ich auch eher bei den Stößeln Gewicht sparen...
Re: Cam followers
Ich schaue mir nochmal die "alten" Teile an, die sahen noch top aus (habe natürlich nummeriert) - vielleicht kriegen die nur ein Ölablaufloch und fertig. Wie gross sind denn die Löcher und wie weit vom "Boden" entfernt?
- TR injektion
Re: Cam followers
Hallo Mike
bei den Tassenstößel musst du aufpassen.
Ab und an hatten die aussen ganz feine Risse.
Sie waren nicht maßhaltig. (Durchmesser zu klein)
Innen verdreckt mit Rückständen vom Nitrieren
Die Gleitflächen mussten auch erst abgezogen werden.
Das Loch hat an der Stelle keinen Nutzen.
Bis denn
Bis denn
Re: Cam followers
Hallo Ralf,
das mit dem Loch gefiel mir inhaltlich ... warum bringt das nix?
- TR injektion
Re: Cam followers
Hallo Mike
da läuft nur ÖL raus und tropft in die Ölwanne.
Man könnte jetzt hergehen und sagen,Ok beim Ölwechsel kommt das Öl dann auch noch raus.
Das ist aber auch wirklich alles.
Bei Tassenstößel ist etwas anderes wichtig.
Material,Geometrie,Passgenauigkeit,Härte.
Und das sollte zur Nockenwelle passen.
Wenn ein Loch zur Schmierung dienen sollte,so müsste das an einer ganz anderen Stelle sitzen.
Bis denn
Bis denn
