AU 050 zu laut!!!
Re: AU 050 zu laut!!!
Ein Rohr in der mitte wäre auch mein favorit,eigendlich wollt ichs orginal haben und hab für teures nen GT Edelstahltopf gekauft,grausamer blecherner Klang,ging gar nicht
- landbursch
gibts für den 1500er auch einen einzelnen Topf und hinten mittig 2 Rohre rauskommen ?
Natürlich orginal
Natürlich orginal
ich hätt' da noch ein PECO
oder eben Bohnensuppe!
landbursch hat geschrieben:gibts für den 1500er auch einen einzelnen Topf und hinten mittig 2 Rohre rauskommen ?
Natürlich orginal
Ja, eben dieser PECO, ohne TÜV, hier ein Foto vom Mini, gibt es aber auch passend für Spitfire (Rohr wird im Bogen um das Diff. geführt).
Der ist neu schon sehr laut, wenn die Füllung erst einmal raus ist, dann ist's die Hölle.
- landbursch
keine Chance für TÜV mit PECO ?
Versuch macht klug.
Wenn der neu ist, und Du in das Mittelrohr 2 Käfer-Endrohre steckst, kann das Funktionieren, BausL und Limora (um mal die zu nennen) haben die im Sortiment, Marke&Ertel glaube ich auch.
Bei Limora gibt es auch so etwas hier:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... 343573.htm
ist auch für MINI, einem begabten Schrauber sollte das nicht stören,
bei deren Beschreibung steht nichts vom TÜV?
Ich habe seit eineinhalb Jahren den AU050 von M&E an meinem Spiti und muss demnächst zum TÜV bzw. zur HU. Kann ich es wagen, den Topf dranzulassen, oder empfiehlt es sich, dazu mal vorübergehend einen Serienpott dranzuhängen? Gibt es dazu Erfahrungen?
- landbursch
Kommt sehr auf den TÜV-Prüfer an.
Bei denen wo ich bis jetzt war hat der Auspuff nicht interessiert.
Ich würds einfach mal probieren - ist doch zeitgenössisch
Gruß Olli
Gruß Olli
landbursch hat geschrieben:Kommt sehr auf den TÜV-Prüfer an.
Gruß Olli
Ja, so werde ich das wohl auch machen. Ummontieren kann ich ihn ja notfalls immer noch.
Und in meinem Papieren ist eine "Bastuck-Doppelrohr-Auspuffanlage" eingetragen, die ich früher mal hatte. Der AU050 hat ja auch ein "Doppelrohr" - das passt...
