Innenraum zum Kofferraum abdichten
Nachdem meine Hinterachse nun fertig ist (wir haben heute Feiertag ), bin ich gerade alles wieder am zusammenbauen. Dabei fällt mir gerade ein altes, gelegentliches Problem ein. Wenn ich mit Verdeck und einem offenen Fenster fahre, fängt es im Innenraum an nach Abgas zu riechen.
Ich denke, dass durch den am offenen Fenster vorbeiströmenden Luftstrom im Fahrzeug ein Unterdruck entsteht und Abgase durch den Kofferraum angesaugt werden.
Kofferraumdeckel ist sehr stramm, die Dichtung habe ich mal erneuert - ändert nichts. Man kann auch graue Schlieren am Kofferrauminnendeckel sehen. Also scheint sich Abgas zwischen Dichtung und Deckel durchzukämpfen.
Nachdem ich noch die ganzen Innenverkleidungen runter habe, kam mir gerade eine Idee: Wenn ich den Innenraum vom Kofferraum luftdicht trenne, müsste dieses Problem doch erledigt sein und dürfte ja auch keine nachteiligen Effekte haben.
Dazu müsste die Rückwand, die beiden Ecken über den Radkästen und die Öffnungen an den Seiten verschlossen werden. Ich dachte dabei an verzinktes Blech mit Bördelung, damit es mit Karosseriekleber aufgeklebt werden kann. Dann wieder die normalen Verkleidungen davor und man sieht es nicht mehr.
Gäbe es hier ein Problem?
Re: Innenraum zum Kofferraum abdichten
Ich würde da keins sehen.
Schau aber mal wie weit deine Auspuffendrohre rausstehn.
Oft sitzen die aus optischen Gründen zu weit innen was dafür sorgt das die Schleppwirbel hinter dem Fahrzeug die Abgase nicht wegziehen.
Ansonsten-mann fährt ja auch nicht geschlossen
Ps: Gilt nicht für den Orginalauspuff.
- isebjoern
Habe das Problem bei meinem GT6 mit geöffneten Festern , das es da gerne mal von der Seite reinzieht. Gruß Jörn
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Die Oberkanten meiner Auspuffrohrenden enden praktisch bündig mit der Stoßstange. Da die Rohre ja schräg nach oben verlaufen, ist die Unterkante 2-3 cm hinter der Stoßstange. Ich denke, das soll so sein. Vielmehr dürfte sie ja nicht rausragen, da ja sonst die Stoßstange nicht ihren Job machen kann.
Hab mir jetzt mal Pappschablonen angefertigt. Morgen hole ich mir Bleche und schneide sie mir zu. Ich bin mittlerweile von Zinkblech auf Alu umgeschwenkt, rostet nicht, ist leichter. Hatte nur einen Denkfehler - die ganze Rückwand kann ich gar nicht so einfach mit Blech verkleiden - da kommen Lautsprecher hin/bzw. die waren schon da, aber jetzt eben nicht, weil die Verkleidung weg ist. Da muss ich mir noch was überlegen. Löcher in der Trennwand und dicke Folie zur Abdichtung oder die ganze Rücktrennwand nur als Rahmen, auf den ich eine Trennfolie aufkleben kann (wie bei einer Tür) oder die Lautsprecher noch ein paar cm rausziehen oder die Lautsprecher umziehen. Dann bräuchte ich aber eine neue Rückwandverkleidung, aber das wäre fast mein Favorit.
Kommt jetzt nicht mit Sprüchen wie Musik ist Blödsinn, braucht man beim Spiti nicht. Ich finde es den Hammer, richtig laut Rockmusik zu hören und das Ganze mit Motorsound zu untermalen, während ich kurvige Landstraßen entlangfahre. Ich bin schon am überlegen, ob ich mir nicht noch Lautsprecher in die Türen mache, aber eigentlich will ich nichts so auffälliges.
Das liest sich als wenn du die Rückwand zum Innenraum machen willst. Warum nicht die im Kofferraum?
Hi Mpanzi,
das wird vermutlich nicht viel bringen, ausser vielleicht einen "bisschen" leiseren Innenraum. Der Auspuffqualm wird aussen am Fahrzeug verwirbelt. Deswegen ist beim MKIV der Originalauspuff ganz aussen. Beim Jaguar XJ (und da ist der Kofferraum zu!) trat das Problem z.B. auch auf. Deswegen haben die den lustigen hinten extra nach ganz aussen gebogenen Auspuff. (Damals war der Stylist halt nicht gleichzeitig Aerodynamiker!)
Bei meinem Spiti (M&E Doppelauspuff) hatte ich das anfangs auch (jetzt merk ich nix mehr ...) Es lag eher an zu fett und schlecht eingestellten Vergasern.
Beste Grüße
Beste Grüße
- Setur
Also ich würde zunächst einmal nur Folie einbringen und diese sorgsam verkleben ( Ähnlich den Wasserschutzfolien unter den Türinnenpappen). Das ganze würde ich erst im Kofferraum anbringen. Die Hohlräume nicht vergessen, sonst schlängelt es sich noch durch die hinteren Kotflüge nach vorne. Das ganze ist noch einfacher und reversibel, wenn es nicht funktioniert gibt's ja vielleicht ein anderes Problem?
- Races
... what about BAUSCHAUM ??? *abduck*
Aber nur beim Rückwärtsfahren, oder....?!isebjoern hat geschrieben:Habe das Problem bei meinem GT6 mit geöffneten Festern , das es da gerne mal von der Seite reinzieht. Gruß Jörn
- isebjoern
Ne leider nicht, ist auch nur bei offenen Fenstern. Da dieses Jahr das Wetter mitspielt hatte ich das Problem noch nicht .ironchris! hat geschrieben:Aber nur beim Rückwärtsfahren, oder....?!isebjoern hat geschrieben:Habe das Problem bei meinem GT6 mit geöffneten Festern , das es da gerne mal von der Seite reinzieht. Gruß Jörn
Ist aber nicht so schlimm das ich was machen müßte. Gruß Jörn
Da dachte ich auch schon dran, aber wie sollte ich das bewerkstelligen? Die Scharniere für den Kofferraumdeckel würden eine Abdichtung verhindern.Andi hat geschrieben:Das liest sich als wenn du die Rückwand zum Innenraum machen willst. Warum nicht die im Kofferraum?
Das glaube ich weniger, denn dann müsste das Abgas, welches ich bei geöffnetem Fenster riechen kann, irgendwie gegen den Fahrtwind bis zum Seiten-Fenster kommen, was ich für unwahrscheinlich halte. Das wäre dann eher der Fall, wenn es ohne Dach nach Abgas riechen würde, was es aber nicht tut. Ausserdem sieht man ja die grauen Schlieren am Kofferraumdeckel. Die lassen sich mit dem Finger abwischen und lassen geruchsmäßig keinen Zweifel, woher sie kommen - nämlich aus dem südlichen Ende, eines nach Norden fahrenden Spitfire.14Vorbesitzer hat geschrieben:Hi Mpanzi,
Beste Grüße
Da machst Du ein lachendes Gesicht dazu? Ich schätze mal, dass Du das ironisch meintest und dieses Jahr noch nichtmal das Fenster offen hast. Das ist aber nicht zum Lachen ...isebjoern hat geschrieben:Ne leider nicht, ist auch nur bei offenen Fenstern. Da dieses Jahr das Wetter mitspielt hatte ich das Problem noch nicht .ironchris! hat geschrieben:Aber nur beim Rückwärtsfahren, oder....?!isebjoern hat geschrieben:Habe das Problem bei meinem GT6 mit geöffneten Festern , das es da gerne mal von der Seite reinzieht. Gruß Jörn
Ja, Folie hatte ich mittlerweile auch noch als Idee - hatte das Problem mit den Lautsprechern weitergedacht und kam von kleinen Löchern mit Folie auf komplett Folie, aber ob das so eine gute Idee ist ... Im Gegensatz zu Türen gibt es keine "Rahmen" auf die Klebeband geklebt werden könnte. Es wird also vermutlich nicht sooooo lange halten. Aber zum Ausprobieren ist es vermutlich die bessere Wahl.Setur hat geschrieben:Also ich würde zunächst einmal nur Folie einbringen und diese sorgsam verkleben ( Ähnlich den Wasserschutzfolien unter den Türinnenpappen). Das ganze würde ich erst im Kofferraum anbringen. Die Hohlräume nicht vergessen, sonst schlängelt es sich noch durch die hinteren Kotflüge nach vorne. Das ganze ist noch einfacher und reversibel, wenn es nicht funktioniert gibt's ja vielleicht ein anderes Problem?
Doch, doch genau das wurde z.B. beim Jaguar XJ 6 beobachtet! Beim Spiti meinte ich allerdings wirklich das offene fahren; Mit geschlossen fahren fehlt mir die Erfahrung . Das abgeschnittene Heck vom Spiti erzeugt Wirbel, die Gase die Du riechst kommen viel weiter als der Russ den Du siehst.mpanzi hat geschrieben: Das glaube ich weniger, denn dann müsste das Abgas, welches ich bei geöffnetem Fenster riechen kann, irgendwie gegen den Fahrtwind bis zum Seiten-Fenster kommen, was ich für unwahrscheinlich halte. Das wäre dann eher der Fall, wenn es ohne Dach nach Abgas riechen würde, was es aber nicht tut. Ausserdem sieht man ja die grauen Schlieren am Kofferraumdeckel. Die lassen sich mit dem Finger abwischen und lassen geruchsmäßig keinen Zweifel, woher sie kommen - nämlich aus dem südlichen Ende, eines nach Norden fahrenden Spitfire.
Dennoch: Die Schlieren im Kofferraum sind auf jeden Fall nicht normal (Vergasereinstellung?). Vielleicht ist Deine Dichtung ausgehärtet oder bröselig? andere Möglichkeit: Alle Karroseriestopfen drin und dicht? Oder Du hast halt ein besonders feines Näschen ! Alte Autos mit Vergaser riechen immer ein bisschen lecker nach Benzin, das muss doch auch so ...
Beste Grüße
