schon alles wieder zusammen, läuft und tickert. Vielen Dank für Eure Tipps! Das mit der Fühlerehre werde ich ausprobieren, die 2 Schrauben vom Deckel, naja.......
Vor der Montage habe ich jedoch noch nachgemessen, wie hoch die Ventile aus dem Kopf herausragen. Sind ja alle geschlossen. Die Toleranz lag bei allen Ventilen bei +/-0,1mm. Lediglich Ventil 5 steht 0,7mm weiter heraus.
Vielleicht ein Hinweis auf einen beschädigten Ventilsitz.
Frank
Ventil tickert
- Mr. Stone
- Joerg
Re: Ventil tickert
Ein bisschen ticken ist normal, da sind ja doch ein paar Teile in Bewegung.
Kann man nicht mit einem Motor vergleichen, der einen Zahnriemen und Hydrostössel hat...
Re: Ventil tickert
Der Winter ist lang und die Ölwanne schnell abgebaut!
Ventilhub messen!
oder Ventile doch falsch eingestellt, oder oder.... Glaskugel.
Ventilhub messen!
- Mr. Stone
Re: Ventil tickert
Hallo an alle,
hier mal ein Zwischenbericht zu meinem tickernden Motor:
Inzwischen habe ich 1500 Kilometer mit dem Spitfire abgespult. Das tickern ist immer noch da, gleichmäßig laut. Die mechanische Benzinpumpe hatte ich ausgebaut und es tickerte fröhlich weiter. Die Überprüfung mit der Fühlerlehre brachte am Wochenende zu Tage, dass es das dritte Ventil von vorne ist, was tickert; Einlass 2. Zylinder, wenn ich das richtig deute. Leider habe ich keine Infos darüber, ob der Kopf auf bleifreies Benzin umgerüstet wurde und ob der/die Vorbesitzer mit Zusatz gefahren ist/sind. Daher vermute ich, dass hier die Ursache für das tickern liegt. Für die Saison würde ich gerne erstmal weiterfahren (mit entsprechendem Bleifreizusatz). Dazu ab und an das Ventilspiel kontrollieren,. Das sollte doch mit nicht allzuviel Pech möglich sein, oder?
Weiterhin würde ich dann gerne im Herbst den Zylinderkopf aufarbeiten lassen oder durch einen aufgearbeiteten ersetzen. Hierzu brauche ich allerdings fachmännische Unterstützung:
Was muss ich beim Ausbau beachten? Schwierige Schrauben lösen, Wasserpumpe? etc.
Welche Ersatzteile sind für eine langlebige Reparatur gut?
Welche Firmen sind empfehlenswert (gerne auch über PN).
Was ist ein angemessener Preisrahmen? Will schon noch länger mit dem Spitfire zuverlässig unterwegs sein.
Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfestellungen.
Frank
Frank
Re: Ventil tickert
Hat sich denn das Ventilspiel nennenswert verstellt, hat der 2te Zylinder deutlich weniger Kompression, ist der Ventilhub geringer? Wenn Du das alles mit nein beantworten kannst, würde ich es tickern lassen.
