Spit springt schlecht an
Re: Spit springt schlecht an
Bei 2 SU hast du je eine Drosselklappe für 1+2 u. 3+4 bei Weber hat jeder Zyl seine eigene, wobei 1+2 sowie 3+4 eigentlich immer synchron laufen sollten weil die ein gemeinsame Welle haben, ich hatte mal alte Weber wo diese Welle verdreht war, dann sind die Klappen an einem Vergaser aber nicht mehr synchron und üblicherweise erspart man sich das messen an einem Vergaser, weil was nicht sein kann vermutet man auch nicht
- emmapeel
Also, habe gestern nochmal die Kompression gemessen.
Ergebniss: auf allen 4 Zylindern 12 bar.
Triumph Spitfire MKI Bj.1964
schon mal gut, jetzt würd ich mal einen Synchrontester anschliesen und alle 4 Kanäle prüfen
- emmapeel
Synchrontester, der misst wieviel Luft angesaugt wird. Das macht man an jedem Vergaser und sieht dann ob beide gleich viel Luft durchlassen. Und da du 2 Weber hast würde ich an allen 4 Trichtern mal messen. Stellst du an einem Vergaser schon unterschiede fest kann das schon die Ursache für das schlechte Startverhalten sein.
