Benzingeruch Kofferaum
Hallo Zusammen,
mir ist schon klar das dieses Thema sehr oft hier beschrieben und besprochen wurde aber ich benötige trotzdem Eure Hilfe
Ich hab im Kofferraum einen super Gestank nach Benzin. Sobald ich Tanke wird es schlimmer.
Ich mal alles um den Tank entfernt und siehe da da ist das Problemchen.
Meine Frage:
Es muss bei dem Fahrzeug jemand dieses kleine Eckschlauch auf die Entlüftung gesetzt haben um dieses zu Schließen da die Entlüftung über den Tankdeckel erfolgt sehe ich das Richtig?? Da dieser Schlauch zu defekt ist treten die Gas wieder an dieser Stelle aus. Also kann ich die Entlüftung am Tank einfach schließen und gut ist oder macht es mehr sin einen Schlauch nach draußen zu verlegen???
Besten Dank für Eure Hilfe
Dirk
Meine Frage:
Dirk
- Spitcedes
Re: Benzingeruch Kofferaum
Entlüftung läuft wie beschrieben über den originalen Deckel.
Die Öffnung kannst verschließen.
Grüße Marco
Grüße Marco
- Spitcedes
Schau mal ob da ein gewinde drin ist - dann kannst mit Schraube verschließen.
Alternativ mit einer Schrumpfschlauchkappe (gibt's mit Kleber).
Grüße Marco
Grüße Marco
Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Tankverschluss mit Entlüftung ist... Ich würde auf den kleinen Stutzen rechts oben auf dem Tank einen Schlauch stecken und ihn durch einen der Stopfen im Kofferraumboden nach außen führen.
- Plasmaspeaker
Hi, die Idee mit der Entlüftung durch den Kofferraumboden mit einem Schlauch hatte ich schon mal umgesetzt.
Durch die verschiedenen Luftdrücke beim Fahren am Schlauch unten und am Tankdeckel roch es immer nach Benzin oben am Deckel. Direkt nach dem stehenbleiben.
Hatte wohl ein Deckel mit Entlüftung. Dann den Schlauch raus und dicht verschlossen. Und siehe da alles wunderbar Geruchsfrei.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
... Also an Deinem Tankstutzen und dem Gummi innen im Stutzen meine ich ganz schön viel weissliche Abagerungen zu erkennen(?). Das ist wohl Korrosion von diesem komischen Zinkdruckguss. Kann gut sein, dass das kleine Entlüftungs-Loch in der Mitte vom Gummi zugegammelt ist, bzw. der Bereich innen zwischen diesem Gummi und der Deckelinnenseite, dann ist die Entlüftung da blockiert und der Druckaufbau im Tank nach volltanken hat dann den Gummischlauch abgesprengt und drückt die Benzindämpfe mangels anderer Möglichkeiten "volle Lotte" in den Kofferraum, also Tankdeckel mal auseinander nehmen und säubern !
Ich denke dass diese Korrosion durch das "Bioethanol" zumindest beschleunigt wird, also vielleicht auch nicht mehr ganz so voll tanken ?
Plasmaspeaker hat geschrieben:Hi, die Idee mit der Entlüftung durch den Kofferraumboden mit einem Schlauch hatte ich schon mal umgesetzt.
Plasmaspeaker
Hallo, Plasmaspeaker!
Von einer eigenen "Idee" kann man da ja nicht sprechen, denn dieser Schlauch durch den Kofferraumboden war serienmäßig bei Modellen, die keinen Tankdeckel mit Entlüftung hatten.
- Joerg
Hat er ja auch nicht behauptet...
