Nach 8 Jahren grösstmöglichster Zuverlässigkeit
hat gestern mein Ford Focus (Mk1, 2004, 2.0)
geschwächelt. Diagnose: Zylinder 1 tot (0 bar Kompression).
Weitere Diagnose folgt Montag, vermutlich Loch
im Kolben.
Kennt jemand von Euch mögliche Ursachen?
Kann eine defekte Zündsteuerung die primäre
Ursache sein (mager gelaufen)?
Der Wagen kam gerade erst aus dem Service
(ca. vor 6 Wochen). Kann die Werktstatt bei der ASU
(Abgastest CH) etwas falsch machen?
Ich weiss, die Ferndiagnose bringt eher selten etwas,
aber man kann ja auch mal Glück haben
Frustrierte Grüsse,
Martin
Motorschaden nach ASU (Abgastest)
- Rorei
Re: Motorschaden nach ASU (Abgastest)
Hallo Martin,
die von dir genannten Fehler legen eigentlich immer Fehlermeldungen im OBD ab. Ich glaube eher an ein verschlissenes Ventil / Sitz. Evtl liegt es an deiner Abgasrückführung ? Habe auch einen FoFo Bj. 2004, 1,6L Benziner, allerdings erst 86.000 Km. Bisher keine Probleme.
Gruß Roland
Gruß Roland
Hallo Roland,
habe jetzt die Ergebnisse: es sind zwei Auslassventile verbrannt.
Das scheint eher ein Ford Design Problem zu sein, im Internet
finden sich einige Einträge vom 1.6er bis 2.0er. Und es ist nicht
immer der 1. Zylinder betroffen, sonderm auch der 2. oder 4.
Ich frage mich nur, was die Ursache war: langes fahren mit hoher
Drehzahl (linke Spur mit 200 , schlechter Sprit (ich tanke 95er
hier in der Schweiz, keine Ahnung wie hoch der E Anteil ist)
Zündkerzen, ...?
Für das nächste mal:
Kann man sich noch selbst an den Zylinderkopf wagen, oder
ist das bei den modernen Motoren eher heikel?
Viele Grüsse,
Martin
Zündkerzen, ...?
Viele Grüsse,
Martin
- Rorei
Hallo Martin,
grundsätzlich ist auch das bei modernen Motoren kein Problem aber ohne Reparaturanleitung brauchst du nicht anfangen.
Gruß Roland
Gruß Roland
Soo, Ford wieder da aber dafür 900.-Euros fort
Und das war der Grund, fortgeschrittener Karies an
beiden Auslassventilen:
- Rorei
Hallo Martin,
hast du einen neuen ( überholten ) Zylinderkopf bekommen oder wurde dein alter ZK überholt?
Hallo Roland,
es wurden nur die 4 Ventile des 1.Zylinders getauscht.
Ich habe gezwungenermassen die Werkstatt meines
Misstrauens nehmen müssen (die mit den drei Buchstaben),
aber ich hoffe das es ordentlich gemacht wurde.
Gruss,
Martin
Gruss,
Martin
