Was bin ich?
Was bin ich?
Hallo Spitifreunde,
nachdem mir beim Spitfire langsam aber sicher die Baustellen ausgehen (sicherstes Anzeichen: Rabattaktionen bei Rimmers ohne Bestellungen ), habe ich mir ein neues Objekt der obskuren Begierde zugelegt: Einen GT6 Mk1 in zerlegtem Zustand plus einen grösseren Teilehaufen dazu.
Er hat (noch) ein Getriebe eingebaut - was für eines habe ich hier denn erwischt?
Re: Was bin ich?
Hi Mike
GT6
3rail mit OD ...oder was willst wissen ?
Manchmal sagen Nummern mehr als Bilder
GT6
Re: Was bin ich?
Sieht nach einer Fleißumbauarbeit aus.
3-Rail mit J-Overdrive.
Re: Was bin ich?
3-Rail mit J-Type hätte ich hier auch gesehen ... passt das überhaupt zusammen? Und welcher Motor passt da vorne ran - MK1, 2 oder 3? Ich frage deshalb so blöd, weil der Vorbesitzer wohl früher einen GT6 MK3- Motor drin gehabt hat (leider nicht mehr vorhanden) und ich den Originalmotor ohne Vergaser hier liegen habe ...
Re: Was bin ich?
@xsivelife...
...meines Wissen passt das Getriebe mit dieser Getriebeglocke und der Ausrückwelle an alle GT6 Motoren...
Gruss vom alten Mann
Re: Was bin ich?
GT6 MK2/3 Motor liegt bei mir rum MK1 bei Mirko...kannst also alle in der Nähe anschauen.
Was willst den einbauen MK1 oder 2/3 ?
Re: Was bin ich?
Das ist das späte GT6 Mk III OD Getriebe aus den Swing Spring Autos mit den grün getönten Scheiben.
Re: Was bin ich?
GT6 hat nie J-overdrive gehabt.
Einfach zu früh gestorben, das J war noch nicht fertig ..
Drei rail mit J overdrive findet mann in spät mk4 (1300), und mit die teilen kann mann auch ein GT6-J overdrive bauen.
Oder es ist ein umgebautes J-overdrive 3-rail aus Dolomite (nummer beginnt mit W)
Alle 2 liter 6 cylinder von GT6/ Vitesse passen auf alle GT6/ Vitesse getriebe.
Ist eigentlich nur wenig an die getriebe geändert in das kurze leben von GT6.
Re: Was bin ich?
Bin total begeistert von Euch ... besten Dank für die ersten Infos! Nachdem ich den (vermutlich) originalen MK1 Motor hier habe, mir jedoch die komplette Ansauganlage und andere Peripherie fehlen, würde ich evtl. je nach Marktverfügbarkeit entscheiden.
In meinen feuchten Tagträumen erscheint mir gelegentlich ein MK3 mit Weber Dreifachvergaseranlage - hat hier jemand gaanz zufällig so etwas herumliegen?
@Markus: Herumliegen oder auch potentiell zu verkaufen?
Re: Was bin ich?
nur herumliegen - nicht zu verkaufen !
Re: Was bin ich?
Ich hab's geahnt
Re: Was bin ich?
Ich habe noch original GT6 mk1 auspuff/ansaugbrücke und vergaser komplett, könnte revisiert sein.
Oder, als es schneller muss: drei JTS ansaugbrücken für zb 3 SU HS6 vergaser.
Die dingen sind neu (old stock), müssen noch bearbeitet worden.
