Ausrücklager ausbauen
HuberMax
Beitrag von HuberMax »
ich wollte aus meiner Kupplungsglocke das Ausrücklager ausbauen. Nachdem ich den Zapfen ausgetrieben habe, bewegt sich aber Schwinge kein bißchen. Muss man da noch was anderes beachten?
Danke für Antworten
Gruß Roman
P.S. FROHE OSTERN :geeni:
SvenK
Re: Ausrücklager ausbauen
Beitrag von SvenK »
Hallo Roman,
hast Du vielleicht beim austreiben des Stifts die Federhülse in eine der beiden Bronzebüchsen getrieben? Normal dürfte da nichts mehr klemmen. Mal vorsichtig mit großem Schraubendreher oder flachen Meisel versuchen etwas zu drücken.
HuberMax
SvenK hat geschrieben:hast Du vielleicht beim austreiben des Stifts die Federhülse in eine der beiden Bronzebüchsen getrieben
das habe ich mir auch schon gedacht, aber nichts gesehen, werde nochmals genauer schauen müssen.
HuberMax
hab gerade nachgeschaut, es hat sich eine Hülse in die Schwinge "verirrt", vermutlich die vom Kupplungsgehäuse.
Kann ich die Hülsen komplett von einer Seite durchtreiben? also, ist das durchgehend ein Durchmesser oder muss ich die Hülse zurückziehen?
Himmelstoss
Beitrag von Himmelstoss »
Meines Wissens ist es durchgehend der selbe Durchmesser. Frohes Osterfest
SvenK
Beitrag von SvenK »
Schau dir nochmal mein Bild an! Die Hülsen der Kupplungsglocke haben einen Kragen und sind im Durchmesser auch größer, so dass sie nicht in die Ausrückgabel passen. Aber wer weiß, was da schon gebastelt wurde! Ich kann morgen vielleicht ein Foto machen.
SvenK
Beitrag von SvenK »
Hier die versprochenen Fotos! Bohrung in Ausrückgabel definitiv geringer als in Getriebeglocke.
HuberMax
Danke Sven. die Bilder sind hilfreich :top:
Himmelstoss
Hallo,ist etwas länger her,dass ich das Ausdrucklager bei mir neu gemacht habe. Es war aber alles so festgebacken,das ich nicht mal bemerkt habe das jeweils rechts und links Führungshülsen aus Messing ( mit Kragen) und in der Mitte eine Metallführungshülse saßen. Die letztere wird bei Dir noch nicht so vergammelt gewesen sein,so daß diese sich ein Stück lang hat mit austreiben lassen,und Dir dann das abziehen von der Kupplungsglocke unmöglich machte. Nachdem ich den Führungsstift mit einem Körner herausgetrieben habe,bemerkte ich auch die Hülsen. Diese musste ich einzeln raus püseln,die mittlere dann gar mit dosierte Gewalt. Leider habe ich keine Bilder vom Arbeitshergang,aber ich sende mal Bilder vom Ergebnis.
Sorry für die späte Antwort,aber noch schöne Restostern
HuberMax
ok, ich habe die Schwinge draußen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Roman
