Kugelgelenk ausbauen
wäre ja mal was neues wenn bei mir mal was auf Anhieb funktionieren würde
Mein heutiges Thema - Tausch des Kugelgelenks...
Laut WHB ganz easy: Untere Mutter raus, dann "Kugelgelenkzapfen vom Achsschenkelträger lösen".
Nur wie bekomme ich diesen sch...ß Zapfen raus ? Das sitzt bei mir bombenfest. Hab versucht es durch Ziehen am Achsträger nach oben rauszubekommen - keine Chance.
Auch mit leichten Hammerschlägen von unten will das Ding nicht raus.
Ist das Ding eingepresst ? Brauch ich da irgendein Sonderwerkzeug !?
Tips, Tricks, Trost ?
Viele Grüsse
Markus
Viele Grüsse
Markus
- Seadweller
Re: Kugelgelenk ausbauen
Bist du beim Spurstangenkopf?
Google mal "Kugelgelenk Ausdrücker".
Die gibt es für ganz schmales Geld in der Bucht.
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Nein, nicht der Spurstangenkopf. Das obere Traggelenk.
Aber ja, ich habe auch grade ein paar Videos gesehen bei denen alle einen "Ausdrücker" benutzt haben. War mir nicht klar dass das Ding eingepresst ist.
Mist, dann wirds wohl nix mehr mit ner Ausfahrt morgen beim wiederkommenden Sommer...
Der ist nicht eingepresst der sitz in einem konus und ja da brauchst du einen Abzieher/Ausdrücker
Da gibt es ja verschiedene Bauformen ... welche ist denn empfehlenswert?
merci für die wie immer super schnelle hilfe hier im forum
ich hab mir jetzt mal dieses set hier bestellt:
https://www.amazon.de/Spurstangenkopf-A ... ausdrücker
für nen zwanni mache ich da sicher nix falsch
https://www.ebay.de/i/272493161044?chn= ... 9601404587
Sowas geht, ich kenne aber nur den von Hazet, kostet halt 61€. Wenn der aber hält
Was ist von Trenngabeln zu halten?
- Races
Die günstigen Dinger überstehen die Reperatur am Spitti schon ... hab sie schon mehrfach benutzt ... auch am Fiat ...MKIII hat geschrieben:Sowas geht, ich kenne aber nur den von Hazet, kostet halt 61€. Wenn der aber hält
Aber Achtung Markus :
Beim Anziehen der Mutter vom Ausdrücker sollte man den Kopf nicht direkt über dem Traggelenk haben. Ich hatte mal einen auf dem Hof der wollte das unbedingt selber machen. Das alte Traggelenk ist, als es kam, knapp einen halben Meter nach oben gesprungen und nur Zentimeter an seiner Birne vorbei geflogen ...
Danke für den Tip...
...aber genau deshalb soll man vermutlich erst nach dem Ausdrücken die Schrauben am Achsschenkel lösen.
- Joerg
Ist doch ganz einfach, genau wie bei der Lenkradnabe oder dem Antriebsflansch der Hinterachse: Mutter lösen, eine oder zwei Umdrehungen aufschrauben. So fliegt einem nix um die Ohren, sondern bewegt sich nur (durchaus mal mit einem Knall) ein paar Millimeter. Dann entspannt zerlegen.
Einen Konus löst man auch durch einen kräftigen Schlag auf die seitliche ummantlung.
Ok,klappt nicht immer aber oft.
- Joerg
Andi hat geschrieben:Einen Konus löst man auch durch einen kräftigen Schlag auf die seitliche ummantlung.
Großen Hammer dranhalten und mit anderem Hammer seitliche Schläge ausüben.
Sieht dann so aus;
http://up.picr.de/11349699te.jpg
da freut sich das Gussteil
das hat man so früher gemacht und das hat auch meistens funktioniert ...das macht kein Mensch mehr so ....hoffe ich ( hoffen kann man ja....)
Bitte macht das nicht so !!!!!! Kauft / Leiht euch einen Abzieher !!!!!
