Ungleicher Sturz Hinterachse
Spitfire1992
Beitrag von Spitfire1992 »
Seit gestern ist meine Karosserie auf dem Chassis juhu.
Auf der linken Seite ist der Sturz deutlich stärker als auf der rechten. Die Stützstreben habe ich jeweils mit 4 Einstellplättchen befestigt. Hab ich etwas falsch gemacht, vllt bezüglich Einbau der Blattfeder falsch herum oder gibt es da gar keine Einbauseite? Evtl. Antriebswellen irgendetwas. Im Moment ist noch kein Innenraum verbaut, Tank oder ähnliches. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das zusätzliche Gewicht den Sturz gleichmäßiger macht.
Freue mich auf Antworten. :)
xsivelife
Re: Ungleicher Sturz Hinterachse
Beitrag von xsivelife »
Linkslenker?
Blattfeder noch original oder überholt?
Gleich lange Antriebswellen?
Spitfire1992
Linkslenker, Blattfeder Original und überholt. Ob die Antriebswellen gleich lang sind kann ich nicht sagen. Wäre es unnormal falls sie verschieden lang sind? Werde morgen mal messen. Wenn sie interschiedlich lang wären müsste doch ein Rad weiter nach aussen zeigen als das andere.
Der 1500er hat längere Antriebswellen. Vielleicht stammt bei dir eine vom 1300er und eine vom Mk IV. Alles schon vorgekommen....
Spitfire1992
Dazu muss ich sagen, dass ich die gaze Nabe mit dem Abzieher abgezogen hatte. Hab sie momentan nur handfest angezogen. Die Nabe befindet sich also nicht richtig auf der Welle. Kann das evtl auch den Sturz schon beinflussen ?
Heute Nachmittag messe ich mal die Antriebswellen.
oldman
Beitrag von oldman »
@Spitfire1992...
...auch bei der Blattfeder gibt es "Front-Side" und "Back-Side".
Mal im Werkstatthandbuch nachsehen, wie diese gekennzeichnet sind - habe aber vom Spitfire keine Unterlagen.
Gruss vom alten Mann
Spitfire1992 hat geschrieben:Dazu muss ich sagen, dass ich die gaze Nabe mit dem Abzieher abgezogen hatte. Hab sie momentan nur handfest angezogen. Die Nabe befindet sich also nicht richtig auf der Welle. Kann das evtl auch den Sturz schon beinflussen ?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
landbursch
Beitrag von landbursch »
das tut es ganz sicher. Hatte ich damals auch. Auf der rechten Seite wurde die Welle mal vom Vorbesitzer getauscht.
Bei der Welle stimmte wohl der Konus nicht und der Flansch wurde zu weit reingedrückt.
Die Wellen waren aber gleich lang.
Gruß Olli
Spitfire1992
Hi, Danke für die Antworten. Habe heute die Radlager mal angezogen und sie wieder auf die Welle getrieben.
War wohl wirklich das Problem, dass der Sturz nicht gepasst hat. Stutz ist zwar immer noch scheisse, kommt ja aber auch noch etwas Gewicht. :P
Wenn du den Spiti rückwärts schiebst, bekommst du automatisch einen positiven Sturz. :lol:
