Getriebe abdichten:Papierdichtungen oder Dichtmasse
Hallo und frohes Neues
Bin gerade dabei mein Getriebe neu zu lagern und zu dichten. Dafür hab ich mir einen Dicht -und lagersatz bestellt. Nun stelle ich mir die Frage ob es evtl sogar besser wäre Dichtmasse zu nehmen anstatt dieser dünnen Papierdichtungen. Jemand Erfahrung was besser ist? Und noch was.
In dem Satz War auch ein neues Lager für die Ausgangswelle eine Seite offen eine zu. Das War beim original nicht so . Wie Rum muss das Lager rein?
Mit freundlichen Grüßen
Andre Keller
Andre Keller
- wupperfuchs
Re: Getriebe abdichten:Papierdichtungen oder Dichtmasse
Die meisten machen hier HT-Silikon - Papierdichtung - HT-Silikon. Ich habs auch so gemacht, aber bislang keine Erfahrungswerte, da mein Spitty noch nicht wieder unter Öl steht.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
- Joerg
Ich habe die Papierdichtungen auch als Trägermaterial für die Dichtungsmasse genommen, in meinem Fall Hylomar.
Hält seither wunderbar dicht.
Bei deinem Lager würde ich die geschlossene Seite nach außen montieren, damit innen Getriebeöl zur Schmierung hinkommt.
- Scotlanddriver
Hallo Zusammen,
HYlomar , Papier , HYlomar war auch meine Wahl , danach nicht wieder undicht geworden .
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Ich nehme immer etwas HT Silikon beidseitig, als Lager der Ausgangswelle liefere ich immer ein geschlossenes und öffne die eine Seite. Geschlossene Seite nach hinten Richtung Simmering, das wirkt dann wie ein Schwallblechandrekeller hat geschrieben:Hallo und frohes Neues
Andre Keller
Bin auch von Hymo auf Sili umgestiegen aber ich mach die meisten Dichtungen selbst.
Die von B aus L kann man ja aus Zeitungspapier ausschneiden datt dünne Zeuch.
Da kann ich mir Matterial und Stärke aussuchen und spar die schmiererei bei den meisten Dichtungen.
Ich Nehm aus originalitätsgründen das gute alte Mavelic und schneide die Meisten Dichtungen aus einer Dichtungspapierrolle aus. Bei den Rennwagen gebrauchen wir Dichtmasse von Loctite, die Schwarze, die Blaue oder die Rote
Danke für die Info
Als Dichtmasse wurde mir Dirko grau empfohlen .
Also auf jeden Fall papierdichtung und Dichtmasie kombinieren?
Hab schon mal drüber nachgedacht ob dadurch evtl die Gefahr größer wird das es nicht dauerhaft dicht wird weil man ja dann quasi mehrere DichtFlächen hat. Oder irre ich mich?
Danke für die Info
Das wird hauchdünn aufgetragen und ist eine zusätzliche Sicherheit.Hat keinerlei negative auswirkungen.
Ich zb leg keine Schnur oder auch Wurst genannt auf sondern streich es mit der Fingerkuppe flach auf.Damit vermeidet man Dichtmasse die nach innen quillt.Das sollte nicht passieren.
