bin zur Zeit dabei, die Vorderachse auf PU-Buchsen umzurüsten. Wenn ich die neuen PU-Buchsen zur Anprobe an die Stoßdämpfer schraube bleibt am Gewinde jedoch kein Platz mehr für die Kontermutter (s. Bildervergleich, die Mutter ist noch nicht fest angezogen, deshalb sieht es noch ein bisschen schepp aus). Die Buchsen passen auch nicht wirklich in die abgrundeten Tassen-Scheiben.
Ausserdem würde die Feder auch ein paar mm weniger vorgespannt. Gibt es da einen Trick den ich übersehen habe (z.B. flache Scheiben statt Tassen?) , oder muss man mit dem Schnitzmesser an die guten PUs??
Christoph
PU-Buchsen bei vorderen Stoßdämpfern..
- CPaddy
Re: PU-Buchsen bei vorderen Stoßdämpfern..
Nein, nicht daran rumschnitzen! Auf deinem Bild, haben die Teile ja noch gar keine Spannung. Die Mutter wird bis ans Ende ihres Gewindes angezogen ( vorausgesetzt es handelt sich um einen Originalstoßdämpfer) dann sieht das aus wie auf deinem Bild Nr 1
- CPaddy
So, jetzt passt das. Hätte nicht gedacht, das sich die Buchsen soweit verformen lassen...
Bin sehr gespannt, wie es sich mit der PU-Achse fährt!
Viele Grüße!
Christoph
Viele Grüße!
Christoph
- Danny_GT6
Da ich gerade mein Fahrwerk überhole, diese Buchse fehlt bei dem bisherigen Poly-Set.
Wo hast du die Buchsen gekauft?
LG Daniel
LG Daniel
...@danny GT6...
...kann Dir bestimmt die Spitfirescheune liefern, wenn das nicht geht: http://www.superflex.co.uk/products.php?cat=375
Gruss vom alten Mann
- CPaddy
Hallo Daniel,
die Buchsen waren im Komplett-Set für die Vorderachse, gekauft in der Scheune.
Christoph
Christoph
- Danny_GT6
ok, dann weiss ich bescheid, danke euch!
