Mein erster Spitfire....
- Frank21
dann werde ich auch mal über mein Projekt berichten:
Es handelt sich um einen 1500er von 78. Stand 11 Jahre in einer Garage und wurde jetzt von mir "gerettet".
Jetzt habe ich ihn komplett zerlegt und mir erstmal die Durchrostung im Fußraum vorgenommen. 4 Lagen Blech haben sich hier über die Jahre angesammelt.
Never give up!
- Frank21
Re: Mein erster Spitfire....
Nachdem ich alles wieder bis auf das gesunde Blech rausgeschnitten habe sieht es jetzt so aus:
Meine Frage: Gibt es die Spritzwand und den vorderen Teil des Bodenblechs irgendwo als Reparaturblech?
Und der Rest der Spritzwand sieht eigentlich auch nicht gut aus. Meine Frage: Gibt es die Spritzwand und den vorderen Teil des Bodenblechs irgendwo als Reparaturblech?
Never give up!
- SvenK
Sorry, aber Macht man sich nicht erst schlau welche Bleche es gibt, bevor man durch wildes flexen neue Problemzonen schafft?
Es gibt die komplette Bodenwanne links und rechts. Teilbereiche leider nicht. Ob die Spritzwand noch erhältlich ist, weiss ich nicht!
Seh dir mal die Seite von rimmer UK an. Die Bleche von Stealcraft /Heritage passen gut aber auch nicht mehr alle optimal. Habe selber gerade das Vergnügen das Rearlamppanel einzuschweißen.
Hallo Frank21,
ich hab meine Rep-Bleche kreuz u. quer in UK bestellt.
Jeder hat was..... was es nicht gibt, darfst Du künstlerisch halt selbst gestalten / anfertigen.
So ist das nun mal bei Oldtimerrestaurationen. "Spritzwand... kennen die Engländer nicht, das ist ne Bulkhead, "lower/upper A-Post Panel" z.B.
"Schnöde" Blechtafeln gibt's z.B. auch Korrosionsschutz-depot online zum Ordern, mit allem anderen was dazugehört.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/re ... -verzinkt/
Absetz-/Lochzange, Schweißpunktfräser, Gripzangen, Kupferblock, Schweißprimer usw werden bald deine treuesten Freunde.
Happy restoring oder so.
Edi
Edi
- Frank21
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Na dann werde ich mal weitersuchen, bzw. mich in ins Blechformen stürzen.
Grüße Frank
Grüße Frank
Never give up!
Sven-Rost muß raus,egal obs fertige Bleche dafür gibt.
- jr1500
Wofür gibt es denn GFK?
- SvenK
Moin Andi,
da bin ich mit Dir einer Meinung. Nur las sich das für mich so; ich schneid mal los und seh was übrig bleibt und fang dann an aufzubauen (also planlos). Bei mir fliegt auch gerade alles mögliche raus, wo manch einer sagt, das ist doch noch gut GFK? Ihr Banausen
- Frank21
Hallo, es geht langsam voran. Die ersten Wunden sind wieder verschlossen.
Never give up!
- Frank21
Never give up!
- Frank21
Schweller und untere A-Säule ist jetzt links raus. Schweller sind innen alle morsch. Abkantung vom Bodenblech und die untere B-Säule innen leider auch. An dem Spiti ist überall schon drübergebraten worden was die Sache nicht einfacher macht. Unter dem Querholm sieht es auch nicht wirklich gut aus. Also doch ein neues Bodenblech? Und die rechte Seite ist auch nicht besser.
Je mehr ich schaue desto düsterer sieht es aktuell aus. Querholm an der B-Säule ist auch löchrig und anscheinend schon mal geflickt. Radhaus, Kotflügel und Kofferraumboden hinten wusste ich schon. Aber der Achstunnel sieht auch nicht gut aus. Macht das noch Sinn? Komme langsam ins grübeln.
Never give up!
- Frank21
Noch ein paar Bilder.
Never give up!
- El Duderino
Servus Frank,
ein schönes Schätzchen hast du dir da angelacht
Aber Kopf-hoch und durchbeißen, das wird schon
Auch wenn ich noch lange kein Spiti-Crack bin, bin ich doch nun schon seit geraumer Zeit mitten in den Blecharbeiten und hab mittlerweile ziemlich viel gesehen...
Also den Querträger vom Bodenblech würd ich erstmal rausbohren und mir anschauen wie dieser von Innen und in dem Bereich das Bodenblech ausschaut (Rost wegschleifen und schauen was übrig bleibt).
Wenn das Bodenblech in diesem Bereich noch ok ist und hinten an der Stehwand auch einigermaßen stabil wäre, kannst du überlegen es drin zu lassen, wobei ich persönlich warscheinlich eher mit einem neuen Bodenblech arbeiten würde. Dann sparst du dir zumindest das Anfrickeln von einer neuen Abkantung, an der später das Schweller-Stehblech und der Außenschweller festgemacht werden.
Hinten an der Stehwand zum Achstunnel sieht es auch so aus, dass hier schonmal geflickt wurde. Auch hier: mal blank machen und schauen was übrig bleibt.
Zum Achstunnel:
Hier sieht es von unten so aus, dass hier auch schon 2 Bleche übereinander liegen? Wenn ja, würd ich das erstmal frei legen und dann sauber neu aufbauen.
Der Eckbereich ist ja bis auf evtl eine Sicke ja einigermaßen "einfach" gehalten und sollte mit einem eigenen Reperaturblech nachzuformen sein...
Vorne an der Spritzwand hast du das ja auch schon einigermaßen hinbekommen
Beim Innenradkasten würd ich es davon abhängig machen, ob die Schadstellen nur im unteren Bereich liegen und ob du dir für den vergammelten Eckbereich was eigenes zurecht schustern möchtest. Im unteren Bereich hättest du halt erstmal nur eine Biegung, was einfacher herzustellen ist. Weiter oben, wird es dann schon etwas kniffliger und ist wohl mit größeren Blechformkünsten verbunden...
Also erstmal nackig machen das Blech und dann schauen... Was nicht schö is, oder gar hässlich fliegt raus
Ob du dir dann ein Austauschblech für die ein oder andere Stelle holst würd ich vom Umfang der Schadstellen abhängig machen.
Ach ja, Heckblech und Kofferaumboden sind recht einfach rauszutrennen und wieder einzuschweißen. Wenn die hinüber sind würd ich da nicht viel Energie reinstecken und neue Teile holen...
Ansonsen: Halte durch! Irgendwann ist das Biest gezähmt!
Edit:
Ach ja, ich würde auch die Anti-Dröhn-Matten auf der "Rücksitz"-Fläche entfernen. Bei mir wars darunter zwar ok, aber ich hab schon öfter gelesen dass hier drunter fröhlich vor sich hin rosten kann....
Zum Achstunnel:
Edit:
Grüßle
Johannes
Johannes
- Frank21
Hallo El Duderino,
vielen Dank für die Tipps und die aufmunternen Worte. Ja, mein "Schätzchen" macht mir zur Zeit echt Sorgen.
Also werde ich am Samstag mal weiter machen mit der Bestandsaufnahme.........
Mal schauen was ich noch alles finde.
Never give up!
