Passt Lenkrad für Stag auch auf Spitfire???
- kamedan
Passt dieses Lenkrad für Triumph Stag auch auf eine Spitfire 1979 ???
Triumph Spitfire - MKIV - 1500 - BJ:1979 - Racing Green - Zustandsnote 2
Vespa 50N - BJ:1985 - Rot - Zustandsnote 3
www.fb.com/spitfiremuenchen
Re: Passt Lenkrad für Stag auch auf Spitfire???
Du meinst die Nabe?
Optisch sieht es so aus,probieren.
- kamedan
Und ohne Nabe? Sind die Lenkräder vom Lochkreise und den Bohrungen da alle gleich?Andi hat geschrieben:Du meinst die Nabe?
Nein, natürlich nicht. Da sind z.B. 9 Schrauben Beim MK3 sind es 6 Schrauben und ein anderes Lochbild, das sieht man schon anhand der Bilder. Beim 1500 dürften es auch keine 9 Schrauben sein?kamedan hat geschrieben:Und ohne Nabe? Sind die Lenkräder vom Lochkreise und den Bohrungen da alle gleich?Andi hat geschrieben:Du meinst die Nabe?
Mein 79er hat eine Nabe mit 9 Schrauben drinnen und das MotaLita Lederlenkrad passte ohne Probleme.
Es gibt eine MotaLita Nabe mit 9 Schrauben die zum 1500er passt bei den üblichen Verdächtigen.
Damit sollte es möglich sein das Lenkrad , falls die Nabe nicht direkt passt mit einer anderen Nabe zu montieren.
Fritz
Fritz
- kamedan
Das aktuell verbaute Lenkrad ist mit 9 Schrauben drinnen. Ich denke mal die sollten alle die gleiche Norm haben. Man muss es wohl wirklich probieren. Entweder die mitgelieferte Nabe passt oder es muss eine neue rein.Puch500DL hat geschrieben:Mein 79er hat eine Nabe mit 9 Schrauben drinnen und das MotaLita Lederlenkrad passte ohne Probleme.
Fritz
Für den Fall der Fälle:
Hätte zufällig jemand so eine MotaLita-Nabe mit 9 Schrauben die zum 1500er passt in Chrome rumliegen und würde diese verkaufen - muss ja nicht neu sein.
- xsivelife
IMO ist das lediglich die polierte Version der Alunabe, nix Chrom ...
- kamedan
Ja polierte Alunabe. Hätte jemand so etwas da?xsivelife hat geschrieben:IMO ist das lediglich die polierte Version der Alunabe, nix Chrom ...
Also denkt man könnte das Lenkrad für die Spitfire kaufen?
Was ist eigentlich euer Favorit bzgl. der Lenkradgröße: 13", 14" oder 15"?
- xsivelife
13"
Mein schönes orig. Lenkrad vom MK IV hat umgerechnet so ziemlich genau 14".
Da bleib ich bei.
Da bleib ich bei.
- kamedan
Kann mir jemand der Durchschnitt in cm eines 14" Lenkrades sagen? Irgendwie gibt es da in den Shops unterschiedliche Angaben. Z.B: der genaue Durchmesser eines Lenkrades 14" von MotoLitaEdi_MKIV hat geschrieben:Mein schönes orig. Lenkrad vom MK IV hat umgerechnet so ziemlich genau 14".
Da bleib ich bei.
- Diavolo99
Hä?! 14 Zoll sind 14x2,54cm, also 35,56cm (?)
außer die Lenkräder sind natürlich mal 13,8" oder 14,1" oder so gebaut (?)
Ja, das kann ich bestätigen!Diavolo99 hat geschrieben:14 Zoll sind 14x2,54cm, also 35,56cm
Das ist gemäß Adam Riese so!
- xsivelife
Die Frage ist IMO durchaus berechtigt - Aussendurchmesser, Innendurchmesser oder "neutrale Faser"? Da kriegt man durchaus verschiedene Angaben vorgesetzt ...
xsivelife hat geschrieben:Die Frage ist IMO durchaus berechtigt - Aussendurchmesser, Innendurchmesser oder "neutrale Faser"? Da kriegt man durchaus verschiedene Angaben vorgesetzt ...
Ich kenne es nur so, dass dabei der Außendurchmesser angegeben wird.
