Ganzjahresreifen
Ganzjahresreifen
Mahlzeit
Bin am überlegen ob ich mir Ganzjahresreifen drauf machen lassen.
http://www.reifen.com/de/TyreSize/Detai ... ageSize=20
Hat jemand Erfahrungen mit so einem.
Danke im voraus
Gruß aus Frankfurt
Danke im voraus
Gruß aus Frankfurt
- isebjoern
- Gerd44
Re: Ganzjahresreifen
Hallo Ducati,
willst Du denn auch im Winter fahren. Mein Spitti kommt im Winter nur bei trockenem und schönen Wetter zu Bewegungsfahrten raus und dann auch mit Sommerreifen, möglichst auch ohne Salzbelag auf der Straße.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
Bei temperaturen über 6 grad und trockener Straße sind Ganzjahresreifen überflüssig.
Ansonsten empfehle ich Hancook.
Guude
Ab und zu würde ich schon mal vor die Tür.
Nix Wildes aber ich möchte schon grüstet sein.
Deshalb Ganzjahresreifen.
Gruß aus Frankfurt
Gruß aus Frankfurt
Hi
Ich fahre meine Harry auch im Winter , seit 10 Jahren mit Hankook 720 Ganzjahresreifen ...problemlos , allerdings meistens im Stuttgarter Raum und nicht im Winterurlaub ... jetzt hab ich vor ein paar Tagen Nokian Weatherproof Allsaisons(schneiden bei div. Tests gut ab ) gekauft - schau mer mal was die können.
Auf dem Spiti fahr ich "Sommerasphaltkleber" und das ist auch gut so , wenn die Kiste auch im Winter bewegt werden soll gehen Ganzjahresreifen schon ...aber die ersetzen weder einen Sommer- noch einen Winterreifen ...die können beides .........schlechter
Harry bzw. Spiti (hab ich auch jahrelang gemacht) im Winter ist trotzdem genial .......wenn das blöde Salz nicht wäre , seit einigen Jahren rostet nur noch mein Harry .
Mein Spiti kommt im Winter auch noch regelmäßig raus , aber auf Sommerreifen !!!
- jr1500
Dito. Ich bin mit den Toyo R888 auf dem Spit sehr zufrieden.Markus Simon hat geschrieben: Mein Spiti kommt im Winter auch noch regelmäßig raus , aber auf Sommerreifen !!!
Vielen Dank !!
Welche Größen habt ihr drauf ?
Gruß aus Frankfurt
Gruß aus Frankfurt
- jr1500
185/60 13
Spiti 185/60-13 , Herald 175/70-13
- jr1500
Die 185er habe ich auf 6" Allycat Felgen.
Die 175er sollten wohl auch auf die Serienfelgen passen, zumindestens auf die 5".
ich fahr beides auf 5,5er Stahlfelgen , 175er geht auch auf 4,5" ....ob es Sinn macht ?
