Da bei mir der Einsteller der linken Trommelbremse total fest war, habe ich den eben mal zu reinigen/fetten ausgebaut.
Beim Aushängen der Brembacken auf der Unterseite sind zwei kurze Federn auf der Unterseite rausgefallen. Genau die selben wie an den Bolzen zur Befestigung der Backen.
Befestigungsbolzen habe ich insgesamt aber nur zwei.
Von aussen hat man die nicht gesehen und ich bin jetzt etwas verwirrt, weil die auf den Explosionszeichnungen in meinem Werkstattbuch gar nicht auftauchen
Hat jemand ne Ahnung wo die Dinger hingehören ?
Federn Trommelbremse
- HuberMax
Re: Federn Trommelbremse
so sah das bei mir vor der Revision aus, hoffe das hilft Dir.
welche Feder meinst Du denn?
Meinst Du vielleicht die kurzen Federn, mit denen die Bremsbackenstifte gehalten werden
Genau - auf Deinem 2. Bild sieht man die kleinen Federn der Bremsbackenstifte. Diese habe ich natürlich auch an meinen Bremsbackenstiften.
Beim Ausbau der Bremsbacken sind aber nochmal (!) 2 der abgebildeten Federn rausgefallen. Und die kann ich im Moment nicht zuordnen...
- Herr Ald
Vielleicht hat es ja jemand zu gut gemeint und hinter den Backen auch noch zwei auf die Stifte gepackt. Die gehören da aber nicht hin. Vielleicht sind auf der anderen Seite auch vier drin. Ich würde das vielleicht kontrollieren, damit sich nicht doch irgendwas verklemmen kann.
Liebe Grüße,
Helmut
Liebe Grüße,
Helmut
- HuberMax
komisch, komisch
einfach weglassen
Hallo, Max!
Kann es sein, dass auf deinem oberen Foto die obere Bremsbackenfeder falsch eingehängt ist? Ich hänge bei mir immer alle Federn so wie die untere ein. Ich weiß, das ist eine ziemlich fummelige Angelegenheit... Oder ist es egal, wie man die einhängt?
- HuberMax
Hallo Rolf,
laut meinem WHB gehören die so (eine so rum, die andere andersrum). Auch ist das auf diversen Explosionszeichnungen bei den bekannten Händlern so.
Ob man die auch andersrum einbauen kann und was besser ist ??
Stimmt, du hast recht und ich nehme alles zuvor von mir Gesagte zurück.
