Benzin und Temp- Anzeige
TreasGT6
Re: Benzin und Temp- Anzeige
Beitrag von TreasGT6 »
Beleuchtung funktioniert.
Am Ausgang des Spannungsreglers ständig schwankende Spannung (4 ... 10 V).
Ich besorge neuen Spannungsregler.
GT6 MK3 RHD
Joerg
Beitrag von Joerg »
TreasGT6 hat geschrieben:Am Ausgang des Spannungsreglers ständig schwankende Spannung (4 ... 10 V).
Mit einem Digitalmultimeter lässt sich dieser Bimetall-Spannungsregler nicht genau prüfen:
viewtopic.php?f=8&t=7288&p=74751&hilit= ... %2A#p74751
MKIII hat geschrieben:Ich hab einfach mal den Spit1500er Schaltplan genommen :( der ist dann doch signifikant anders, wer hätte das gedacht.
Sind alle GT6 Drehzahlmesser mechanisch??
Wenn der Spannungsregler keine Masse hat dürften auch die Instrumentenbeleuchtung nicht funktionieren :wink:
Der GT6 ist nur bis 1973 produziert worden. Bis dahin waren auch die Spitfire Drehzahlmesser nur mechanisch!!
Für TreasGT6 passt am ehesten noch der Spitfire MkIV Schaltplan RHS 1971. Nur hier fehlt der Warnblinker, aber das Night Dimm Relais ist schon vorhanden.
Ich muss mich mehr mit der Geschichte des GT6 beschäftigen.........Danke für die Info :top:
TreasGT6
Neuen Spannungsregler eingebaut. Funktioniert wieder.
Wäre keine 10 km mehr weiter mit dem Benzin im Tank gekommen :D )
GT6 MK3 RHD
