Licht aus
Licht aus
Moin Moin
Bei meinem Spitfire 1500 ging gestern Abend Das Abblendlicht und die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr.
Bin dann mit Fernlicht Heim gefahren .
Sicherungen eben überprüft alle gut, dann den Lichtschalter hinten angefasst, Sehr heiss!!!!!
Weiß jemand einen Rat.
danke im voraus!!!
Gruß aus Frankfurt
danke im voraus!!!
Gruß aus Frankfurt
Re: Licht aus
@Ducati...
...heiß? welcher der im Amaturenbrett oder der an der Lenksäule?
...es sieht so aus, das entweider Dein Schalter im Amaturenbrett oder der Schalter an der Lenksäule ggf. den Geist aufgegeben hat.
Welches Baujahr hat Dein 1500er?
Lenksäule mit Plasikkoffer oder die zierliche alte Variante?
Problem beim allen Triumph ist die Tatsache, dass die volle Leistung über die Schalter geschaltet wird. Deshalb habe ich diese Wege Relais eingebaut, so das nur die Ansteuerspannung über die Schalter läuft.
Gruss vom alten Mann
Re: Licht aus
Guude
Der Schalter im Amaturenbrett ist es der so heiß wird, ich hab mal an den Sicherungen gewerlkeltund siehe da Licht geht wieder.
Aber immer noch sehr Heiß der Schalter
Danke trotzdem
Gruß aus Frankfurt
Danke trotzdem
Gruß aus Frankfurt
Re: Licht aus
Um das zu verhindern gibt es neuerdings einen Relais Satz mit den original Farben, der kinderleicht einzubauen ist, besonders bei Verwendung von H4 Scheinwerfern zu empfehlen. Zu beziehen bei den meisten Teilehöckern. Hab ich am GT6 auch eingebaut, damit in Zukunft der Lichtschalter nicht mehr abraucht
Moss Nummer 117-515Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: Licht aus
Wäre es nicht einfacher die Ursache zu beheben?
Ich bin ja elektrisch so mehr der Trottel aber das es warm wird bei schlechtem Kontakt hab ich grad noch drauf.
Ich würd also mal zuerst dafür sorgen das die Metallzungen die die Sicherungen halten schön blank werden und sie durch leichtes biegen wieder auf Spannung bringen.
Und als zweites den Lichtschalter zerlegen weil da find ich immer eine Drecksschmatze drin.
Der ist Idiotensicher aufgebaut weil nur geklipst und kaum Teile.Macht man das in einem Gefrierbeutel fliegt auch nix weg.
Für beides ist ein Dremel oder egal welcher Hersteller Gold wert.
Re: Licht aus
Wenn es warm wird..... ist die Vorstufe zum Supergau mit Kabelbrand erreicht.
Nee wäre nicht einfacher..... bei NOS Schaltern bzw. der Werksausstattung mag das noch so grade funktionieren, aber bei Nachbauten der Schalter wäre ich da sehr vorsichtig.
Dani Senn hat schon recht, der Zusatzkabelbaum ist eine wirkliche Bereicherung für den Spiti u. in jedem Fall sinnvoll.
Wer aber gerne darauf verzichtet auch gut.... nur schlau ist das nicht gerade.
Wer gerne bastelt, kann das Ding natürlich auch selbst herstellen. Keine Frage.
Hab schon in meinem verblichenen Land Rover Serie III SWB 88 aus dem selben Grund so eine Schaltung eingebaut.
Den vollen Saft über Schalter zulegen ist immer die gefährlichste Lösung in der Elektrik. Dafür gibt es schließlich Relais.
z.B... zu beziehen:
https://shop.landreiziger.nl/lichtverst ... toren.html
oder auf der Insel:
http://www.paddockspares.com/boomslang- ... -loom.html
z.B... zu beziehen:
oder auf der Insel:
Re: Licht aus
... ich hab das genauso wie Andi gemacht,
aber natürlich bevor der Schalter knallheiss wird (... Erfahrung aus meiner Opelzeit ). Tatsächlich hab ich mich auch gewundert, ist genauso wie Andi schreibt: Das Ding ist ziemlich "offen" aufgebaut. Einfach zu zerlegen. Man kann dann den Schmodder rausholen und die Kontakte schön mit metallputzi blank reiben. Das senkt den Übergangswiderstand sehr. Einfach mal den Spannungsabfall am Schalter nachmessen wenn Licht an ist. Sollte kleiner als 0,1 Volt sein!
Re: Licht aus
Da man kaum noch NOS-Schalter bekommen wird, würd ich gebrauchte originale als auch den Nachbauschrott über Relais im Motorraum entlasten...
Da gibt´s schöne von Hella mit eingebautem Sicherungshalter....
Hab ich für alle "Großverbraucher" Licht (Fern + Abblend) als auch Zündung und Benzinpumpe (Hab nen Einspritzer) gemacht...
Zündung ist zwar kein Großverbraucher, aber die höhere Spannung macht sich positiv durch stärkeren Zündfunken bemerkbar
Re: Licht aus
Als Elektriktrottel ist mir sowas zu kompliziert,ich habe allerdings einen moderneren Sicherungskasten mit mehr Sicherungen in allen Fahrzeugen verbaut.Das bekomm ich grad noch hin....
- Spitcedes
Re: Licht aus
Habe bei meinem Neuaufbau auch eine komplette eigene Elektrik konzipiert.
Habe auch ein Zündungs+ Relais verbaut um das Zündschloss zu entlasten.
Folgende Relais des weiteren:
- Hupe
- Blinkrelais
- Abblendlicht
- Aufblendlicht
Zudem 6 Dauerplus und 6 Zündungsplus Sicherungen, sowie Licht links/ rechts getrennt gesichert.
Marco
- Hupe
- Blinkrelais
- Abblendlicht
- Aufblendlicht
Marco
