Spitfire will nicht anspringen
- Eleanor
Hallo Leute, bin neu hier und voller Erwartungen
Folgendes Problem:Habe einen Spitfire MK4 1300, Bj 73.
Das Fzg. stand wegen Regen ca.4Wochen in der Garage, dann Sonne.
Ich also los ins Grüne. Leider lief der speedy nur auf 2 Zylindern, 1 und 3 laufen.
2 Tage später wollte er nicht mehr anspringen.Verteilerkappe-/finger,Vorwiderstand, Zündkontakt,Entstörkondensator "neu"gewechselt (hat noch gedreht) Batterie neu geladen.
Jetzt geht garnichts mehr, Anlasser dreht nicht-Magnetschalter klack was tun??
Danke und Lg Adam
Danke und Lg Adam
Neuer Starter, Starter überholen, Bosch dienst, -->kommt Funke?-->alten Kondensator wieder reinmachen-->kommt Funke?alte Verteilerkappe und Finger reinmachen-->kommt Funke? Zündkontakt richtig eingestellt?-->kommt Funke? Vorwiderstand? gabs das als separates Teil? war das nicht immer im Kabel? Hat da wer was gebastelt?
-->ach, Profil ausfüllen!!
- alex0469
Hi Adam,
zum Starterproblem:
http://www.youtube.com/watch?v=LG0ZuPiF2XQ
Zum Motorlauf:
Hast Du die Zündreihenfolge überprüft?
1-3-4-2 ccw= gegen den Uhrzeigersinn (für alle Digitaluhrbesitzer, das ist dann linksrum )
1. Zylinder ist vorn.
1. Zylinder im Zünd OT wenn 4. Zylinder auf Ventilüberschneidung. Ist durch den Einfülldeckel zu sehen.
Qualität der Ersatzteile hatten wir schon etliche Threads drüber, speziell die "neuen" Kondensatoren
Hi Adam, ...
also, wenn der Magnetschalter klackt, der Anlasser aber nicht mehr dreht:
Möglichkeiten:
1) Batterie Schlapp
2) Anlasser Schlapp/platt
3) Massekabel vom Motor evt. lose
4) wenns ganz schlimm kommt, ist evt. der Motor "fest"
(diese Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit)
Viele Grüße,
Möglichkeiten:
1) Batterie Schlapp
Viele Grüße,
@Jürgen, ... stimmt theoretisch, ... aber erstens muss man das akustisch auseinanderhalten können, ... das Einspuren vom Anlasser vom Klack des Magnetschalters und zweitens kann auch ein Ritzel klemmen, ... also gaaaaaaanz auszuschliessen ist das nicht, wenn auch eher unwahrscheinlich.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
- Rorei
Re: Spitfire will nicht anspringen
Wir auch.............,da war doch noch was mit dem Profil zwecks evtl. Hilfe oder?Eleanor hat geschrieben:Hallo Leute, bin neu hier und voller Erwartungen
Gruß Roland
- Eleanor
Hallo Leute, mit soviel Anteilnahme habe ich echt nicht gerechnet...super danke.
Habe soweit alles ausgetestet und konnten den Fehler auf den Anlasser eingrenzen.Werde diesen jetzt im Austausch an Limor** versenden.Zündkabelsatz ist jetzt auch neu.
Frage: An meiner Zündspule ist ein Vorwiderstand und 2 x (Entstör-)Kondensator angeschlossen. Wofür ist denn der zweite?
Gruß Adam
Gruß Adam
- Races
Keine Ahnung aber vielleicht dachte der Vorbesitzer "doppelt hält besser" ...Eleanor hat geschrieben:... und 2 x (Entstör-)Kondensator angeschlossen. Wofür ist denn der Zweite ?
Das wird sich aber mit einem neuen Starter nicht bessernEleanor hat geschrieben: .... Leider lief der speedy nur auf 2 Zylindern, 1 und 3 laufen.
2 Tage später wollte er nicht mehr anspringen.Verteilerkappe-/finger,Vorwiderstand, Zündkontakt,Entstörkondensator "neu"gewechselt (hat noch gedreht) Batterie neu geladen.......
- Races
Hi Adam,
vielleicht hast Du beim Wechseln der beschrieben Teile das Gleiche falsch gemacht wie ich seinerzeit. Ließ Dich mal hier durch :
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... +hin%FCber
Lars
Lars
- Eleanor
Danke an alle nochmal,
hier die Ursache für das Übel:
1.Zündkontakt war festgebrannt- Ersetzt und Abstand 0,38mm eingestellt
2.Zündkabel Zyl.1+3 defekt zu hoher Übergangswiderstand >65kOhm-komplett ersetzt.
3. Anlasser Kohlebürsten runter-Anlasser neu.
Speedy läuft, Adam glücklich
Frohes Fest und guten Rutsch
