Hi Gerd
Ok, Motor dreht ( war ja keine Überraschung). Magnetschalter tut (auch keine Überraschung). Anlasser dreht mal wieder.....der nächste Streik kommt bestimmt!
Bestell dir nen neuen Anlasser und bau den auch ein .
Anlasser scheint nicht einzuspuren
Re: Anlasser scheint nicht einzuspuren
War wohl ein KäferBrüchi hat geschrieben:@ Norbert:...nur dann, wenn die ZK Dichtung, warum auch immer, undicht wird, das Kühlwasser in einen Zylinder läuft und deshalb der Kolben nicht mehr hoch geht. Hatte ich mal bei nem VW...Kühlwasser lässt sich so schlecht komprimierender wird doch nicht fest übern Winter
Der Anlasser ist fertig, der tut wieder 14Tage seinen Dienst um dann wieder zu hängen. Entweder sind die Kohlen am Ende oder eine der Bronzebuchsen. Einen leichten Klick am Anlasser hab ich noch nie gehörtGerd44 hat geschrieben: ..... "Er dreht wieder". ......Anlasser gelöst, Kontakte gereinigt. Kleine Welle am Ende des Anlassers leicht bewegt ......... meine leichten Klick am Anlasser gehört zu haben..........
