Elektronischer Drehzahlmesser für GT6 in original-Optik
- frost
Hallo Zusammen,
diesmal keine Frage, sondern ein Erfahrungsbericht. Vielleicht hilft es ja Jemandem.
Bei meinem GT6 ist eine 123-Zündung verbaut. Die normale Komplettversion. Nicht der Umbau des alten Verteilers.
Das Problem, dass der original-Drehzahlmesser mechanisch ist, ist ja durchaus bekannt.
Jetzt ist es so wie ich das erlebt habe aber viel schwieriger einen Smith RVI Drehzahlmesser für 6 Zylinder zu bekommen als einen mit 4 Zylinder.
Mein Gedanke war es, einen 4 Zylinder RVI zu nehmen und für 6 Zylinder zu modifizieren.
Dazu habe ich das RVI to RVC conversion Board von Spiyda verwendet: https://www.spiyda.com/magento/index.ph ... board.html
Nicht ganz billig, aber es funktioniert wunderbar. Über Amazon.co.uk ist es nochmal ein paar Pfund günstiger...
Naja jedenfalls habe ich mir für kleines Geld einen defekten Smith RVI 4 Zylinder geholt und die alte Elektronik gegen die von Spiyda ausgetauscht. Dann auf 6 Zylinder kalibriert.
Der Rest waren dann noch kleinere Modifikationen um das original GT6 Zifferblatt zu verwenden.
Hier noch ein paar Bilder:
Alte Elektronik raus:
Neue Elektronik drauf:
Am Laptop auf 6 Zylinder kalibiert (noch mit Zifferblatt vom 4 Zylinder-RVI):
Da beim GT6-Ziffernblatt die Schrauben andere abstände haben war es nötig einen Adapter zu bauen.
Hier kam ein 2mm starkes Hartplastik zum Einsatz:
GT6 Zifferblatt auf dem RVI.
Die Nadel aus dem GT6 passte leider nicht. Diese hat eine größere Steckverbindung. Ausserdem ist sie sehr viel schwerer, wer weiß ob das die Elektronik schafft?
Jedenfalls erstmal hier mit der Nadel aus dem RVI mit oranger Farbe angestrichen.
Die geringfügig größeren Schrauben fallen nur bei genauem Hinsehen auf:
Und fertig:
Je nachdem welches gehäuse man verwendet, müssen noch die Löcher für die Lichter angepasst werden. Ist aber kein Problem wenn man einen 14mm Metallbohrer bei der Hand hat.
Der Drehzahlmesser ist jetzt ein Smiths RVC und kann einfach über Plus/Minus an die Zündspule angeschlossen werden.
Ich werde in nächster Zeit versuchen einen zweiten mechanischen Drehzahlmesser für den GT6 zu bekommen um mit der Nadel zu experimentieren. Will mir beim Originalen nix zerstören. Alles ist so gebaut, dass es wieder zurückgebaut werden kann.
Das Langfristige Ziel ist die Nadel aus dem Original zu verwenden.
Die geringfügig andere Optik stört mich ein bischen:
Gekostet hat mich der neue Drehzahlmesser 62 € für die neue Elektronik + 15 € für den kaputten RVI 4 Cyl.
Und fertig:
GT6 MK3 1972
Re: Elektronischer Drehzahlmesser für GT6 in original-Optik
Sehr coole Anleitung! Danke!
Grüße chris
- okinool
man lernt nie aus.....an eine komplett neue Elektronik hab ich noch nicht gedacht!
Wie hast du denn die Kalibrierung am PC gemacht?
- frost
Das ist das Schöne an dieser fix und fertigen Elektronik von Spiyda.okinool hat geschrieben:Wie hast du denn die Kalibrierung am PC gemacht?
Die Kalibirierung funktioniert über ein Audio-Signal.
Der Drehzahlmesser bekommt einen Low- und einen High-Voltage Eingang. Über den Low-Eingang kann ein Audiosignal angeschlossen werden das bei einer bestimmten Frequenz für eine bestimmte Drehzahl steht.
Man hängt also die Audio-Quelle dran (in meinem Fall der Laptop weil das Handy wohl zu wenig saft lieferte), sucht die korrekten Werte aus der Tabelle und justiert hinten am Drehzahlmesser mit dem eingebauten Potenziometer nach:
https://www.spiyda.com/magento/index.ph ... alibration
z.B.: 100kHz == 2000rpm bei 6 Zylinder
An die Zündspühle wird dann aber über Highvoltage angeschlossen.
GT6 MK3 1972
... so sah etwa auch mein erster Versuch aus.
Ich hatte nur einen Limosinen-6-Zylinder Drehzahlmesser genommen und das Ziffernblatt gewechselt.
Dann hatte ich so die Schwiergkeiten mit der Induktiven Kopplung der Anzeige, die ich nach längeren Versuchen auch in den Griff bekommen hatte.
Nach einiger Zeit nervte mich das Aussehen der "Nadel". Ich habe mir dann von "www.austin-healey.ch" meinen mechischen Drehzahlmesser umbauen lassen - kostetet vor zwei Jahren ca. 150 Euronen.
Jetzt sehen Kenner der Materie nur am Verteiler (ist jetzt ein Lucas drin) und an der Zündspule das eine elektronischer DZM verbaut wurde.
Ein Bild davon reinstellen nützt deshalb nichts
Gruß vom alten Mann
P. S. jetzt hat die Seele diesbezüglich Ruhe.....
P. S. 2: habe noch zwei 6 Zyl. RVI Drehzahlmesser rumliegen und einen der schon auf neue Elektronik umgerüstet wurde...
Gruß vom alten Mann
- frost
Also für 150 hätte ich das auch machen lassen. Nach einer anfrage bei austin-healey.ch wurde aber mehr als das doppelte veranschlagtoldman hat geschrieben:Nach einiger Zeit nervte mich das Aussehen der "Nadel". Ich habe mir dann von "www.austin-healey.ch" meinen mechischen Drehzahlmesser umbauen lassen - kostetet vor zwei Jahren ca. 150 Euronen.
Wenn ich die nadel noch hinbekomme bin ich komplett zufrieden. Habe mittlerweile schon einen zweiteten dzm zum Herumexperimentieren
GT6 MK3 1972
- frost
kurzes Update:
ein Jahr und 7,50 pfund später hab ich das optische Problem mit der Nadel auch hinbekommen.
es gab wohl ein paar Serien vom Ford Cortina und eventuell auch beim Lotus Elan die einen Smiths DZM mit induktiven Abgriff hatten bei dem die GT6-Nadel verbaut ist:
Update: Der smiths RVI mit den GT6 Nadeln war im Humber Sceptre MK1 verbaut:
Solche gibts immer wieder bei ebay um kleines Geld... meiner hat 7,5 Pfund gekostet.
Die Nadel passt 1:1 und ist viel leichter als die original GT6-Nadel bei identischem Aussehen. Die Original-Nadel bringt fast 6 Gramm auf die Waage. Das ist dem Elektronischen DZM zu schwer.
Vielleicht hilft das ja mal jemandem.
GT6 MK3 1972
- TR injektion
der hier aufgeführte Link könnte für den Einen oder Anderen doch sehr interessant sein.
Einfach weil der vorhandene Drehzahlmesser alles andere als genau anzeigt, oder weil der Einbau der kompletten 123 Zündanlage geplant ist.
Drei Werke habe ich mir davon kommen lassen ,die ich demnächst um/einbauen werde.
Es ist ein ausgesprochen sehr netter Kontakt nach Italien.
Mit meinen doch sperrlichen Elektronikkenntnissen muss ich sagen das mich dieser Kit wirklich überzeugt.
Wer es sich selbst nicht zutraut,wird sicher hier im Forum oder beim Tachodienst Hilfe bekommen.
Bis denn
https://urevco.com/
https://urevco.com/media/
Bis denn
https://urevco.com/
- frost
das ist ja eine gute Lösung.
Hab mich damals dumm und dämlich gesucht nach so einem Kit aber leider nichts gefunden. darum mein Weg mit den Altteilen und neuer Elektronik zum Kalibrieren auf 6 Zylinder.
GT6 MK3 1972
...@frost und @TR injektion...
vielen Dank für die interessanten Anmerkungen, die vielleicht auch in einen oder anderem neuen Projekt verwenden werde.
Gruss vom alten Mann
Gibt es sowas auch für den Tachometer? Impulsgeber am Getriebe und Elektronik am Armaturenbrett?
