Hi Lars,Races hat geschrieben:... wo kann ich denn das + Kabel der Accu Spark anklemmen damit es 12 V hat und nur unter Strom steht wenn die Zündung eingeschaltet ist ???
z.B. am Zündschloss. Was am einfachsten ist hängt davon ab welches Baujahr (Zündschloss) du hast. Vielleicht ist es einfacher am Sicherungskasten. Ich persönlich musste das Kabel zum Vorwiderstand aufschneiden, da dieser kaputt war. Dadurch musste ich dann im Motorraum an der üblichen Stelle (Neben den Relais) einen Keramiklastwiderstand anschliessen. Dann habe ich natürlich da an der Klemme vom Zündschloss kommend die elektronische Zündung mit angeschlossen.
Beste Grüße
