Kabelverbinder
- aki
Kabelverbinder
ich suche zwei Kabelverbinder für die Scheinwerfer, also die, die vorne in Motorhaube liegen für Fern- und Abblendlicht.
Diese schwarzen 3-fach Röllchen für max. 6 Kabel.
Gruß Axel
Gruß Axel
- Joerg
Re: Kabelverbinder
Hallo Axel,
die scheinen neu nicht leicht zu finden zu sein, und wenn, dann nur mit hohen Versandkosten:
http://www.ebay.com/itm/850844-TRIUMPH- ... dj&vxp=mtr
Hast du es schon mal bei den Forenteilnehmern versucht, die Fahrzeuge schlachten und evtl. mit Gebrauchtteilen helfen können?
Re: Kabelverbinder
Hab se grad von B aus L.der hat die.
Re: Kabelverbinder
Re: Kabelverbinder
oder hier:
viewforum.php?f=45
viewforum.php?f=45
- aki
Re: Kabelverbinder
Hallo Leute ,
Danke für die Links, habe die Teile bei B aus L für 0,50 € bestellt,
woanders lagen die bei knapp 4 € plus Porto ...
Gruß Axel
Gruß Axel
- TR injektion
Re: Kabelverbinder
DIN Flachstecker Verbinder hätte ich genommen.Gibt es in der KFZ Großhandlung Hella usw.
Vorteil auf Dauer wesentlich bessere Kontaktsicherheit.
Du wirst dich wundern was für einen Schrott du bekommst.
Re: Kabelverbinder
Geht,sind etwas eng aber das mag ich
- Thomas-D
Re: Kabelverbinder
die Rundsteckverbinder vorn an der Beleuchtung müssen ausgetauscht werden.
Welche Alternative gibt es?
Diese? http://www.oldtimerbedarf.de/6-fach-Fla ... eanschluss
Nur wie isoliert man diese? Sind ja eigentlich nur für Masseanschluss...
Oder ist original besser?
Vespa 1964 (vom Vater)
DKW 628 (Herkules mf3) mit Anhänger
Ducati M750 1996 (stillgelegt)
Re: Kabelverbinder
Du bist doch schon auf der richtigen Seite
2Fach
http://www.oldtimerbedarf.de/Mehrfachst ... lig-Faston
oder 4Fach
oder Original
http://www.oldtimerbedarf.de/Original-e ... der-1-fach
http://www.oldtimerbedarf.de/Original-e ... der-2-fach
2Fach
oder 4Fach
oder Original
- Thomas-D
Re: Kabelverbinder
die "Mehrfachsteckverbinder 4-polig Faston" verbinden die Kabel aber nicht untereinander, oder sehe ich das falsch?
Spitfirescheune hat auch die originalen in Rundsteckerverbinder 3-fach
denke ich bleibe dann bei original und nehme die Stecker zum Löten
Re: Kabelverbinder
wieviel Kabel must du den für die vordere Beleuchtung untereinander verbinden??
- Thomas-D
Re: Kabelverbinder
4 Kabel vorne zwischen den Scheinwerfern und 6 Kabel unterhalb der Lenkung, ebenfalls für die Beleuchtung.
Ich glaube bei dem 4er waren nur 3 Kabel angeschlossen.
Laut original Schaltplan gibt es ja eigentlich nur max. 4 Kabel die zusammengeschlossen werden
So ist es jetzt angeschlossen:
Schalter Armaturenbrett --> nur Instrumentenbeleuchtung
Lichtschalter am Lenkrad (Abblendlicht) --> Rückleuchten, 4x Standlicht vorn, Abblendlicht
Fernlicht --> alles an
Ein Freund schließt alles neu an !!!
Der Vorbesitzer hat das dünne, glaube 0,5mm Kabel (ehemals nur Standlicht) für Abblendlicht und Standlichter verwendet.
Das Kabel wurde ziemlich heiß
(Elektrik ist nicht mein Ding)
