Öldruckkontrollleuchte
- Gerd44
Hallo Spit-Gemeinde,
meine Öldruckkontrollleuchte funktioniert nicht mehr. Bislang leuchtete sie noch, dann ein kurzes Flackern und es ging nichts mehr. Eigentlich müsste sie ja beim Einschalten der Zündung leuchten und dann bei vorhandenem Öldruck ausgehen.
Habe folgende Schritte vorgenommen:
- Öldruckschalter erneuert,
- Kabel vom Öldruckschalter zur Leuchte durchgemessen, Durchgang vorhanden,
- Glühbirne i.O.
Jetzt bin ich ratlos.
Blöderweise ist mir dann beim Ausbau oder Einbau ist mir die grüne Lichtabdeckung abgegangen und liegt jetzt hinter der Tachoscheibe. Das wird eine Fummelarbeit werden.
Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Ratschläge und Hinweise und wünsche Euch ein schönes Wochenende.
- Glühbirne i.O.
Gruß Gerd
Spitfire 1500, Baujahr 1978
- Joerg
Re: Öldruckkontrollleuchte
Schau dir mal den Schaltplan an:
http://triumph-spitfire.de/spitfire_inf ... 021-on.gif
Geht die "BRAKE"-Warnleuchte noch?
- Gerd44
Guten Morgen Joerg,
Danke erst einmal für Deinen Rat, ja, da war etwas mit der BRAKE-Leuchte, mal an, mal aus. Werde das überprüfen und werde, wenn noch Fragen sind, mich melden.
Gruß Gerd
- Gerd44
Hi Jogi,
jetzt die Fotos auf diesem Wege, in die PN habe ich sie nicht einstellen können.
Gruß Gerd
Wie Jörg schon angedeutet hat.
Die lampe 'oil' und brake' sind in serie geschaltet.
Als 'brake' nicht funktioniert, geht 'oil' auch nicht.
Das nur in kontroll situation (kontakt)
Als wirklich kein öldruck da ist, funktioniert es aber (direkt kontakt)
Kann mann einfach ausprobieren.
Kein öl in motor, laufen lassen und drucklampe funktioniert (motor nicht lange ..)
Danach neue motor einbauen ...
- Gerd44
Hallo Dyngo,
Du bist ein Witzbold, musste lachen.
Gruß Gerd
Kannst du lachen
Ich habe so etwas voriges jahr gemacht mit 3,9 in Range Rover.
Diese ölpumpe saugt selbst kein öl an.
Hatte etwas demontiert das öl auslaufen lässt.¨
Weniger als eine minute.
Nicht fest, aber hört sich an wie ...
Neues motor eingebaut, ist heute 4,6 liter.
Mache so etwas nie, nie, nie wieder.
- Gerd44
habe jetzt den Fehler gefunden. Der Vorbesitzer meines Spit hat zur Brakeleuchte ein neues Kabel verlegt und den Stecker nicht richtig gequetscht, ist dann wegen der Spannung rausgerutscht. Als Halterung für das Kabel auch noch mit einer Kabelschelle innen auf der Armaturenrückseite fixiert, die man bei einer Aufputzverlegung benutzt.
Insgesamt habe ich einen richtigen Kabelsalat alles mit roten Kabeln, teils angeschlossen, teils nicht vorgefunden.
Sieht alle sehr abenteuerlich aus.
Zuletzt geändert von Gerd44 am 18. Okt 2016, 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Gerd
- Gerd44
und hier noch zwei.
und hier noch zwei.
Gruß Gerd
- HuberMax
Hallo Gerd,
kaufe Dir mal eine gescheite Kamera
- Gerd44
Hallo HubertMax,
auf diesen Beitrag kann ich gerne verzichten und hat mit der Sache nichts zu tun. Zur Darstellung erachte ich die Fotos als ausreichend.
Anwartschaft für ignorierte Mitglieder.
Gruß Gerd
Yo Gerd,
so humorlos- verstehst Du kein Spässle? Der HuberMax hat ja immerhin zwei bemüht ...
Den Rekord dürfte eh Fabian halten,bei dem hab ich 1,5 Alditüten voll Rote Kabel entsorgt und die Kiste lief immer noch.So ca nen dutzend waren blank und stromführend.
Hatte aber selbst auch immer nen Haufen Kabel über nach bestandaufnahme.Beim nächsten mal messe ich von jedem einzelnen die Länge
- Gerd44
Hallo Mike,
ich bin nicht humorlos, wenn Du meine Antwort auf dyngos Beitrag liest, erkennst du, dass ich lachen kann. Außerdem brauche ich keine neue Kamera, muss nur die Entfernungseinstellung ändern.
Sollten weitere Antworten dazu erfolgen, müssten wir eigentlich das Ganze in die Plauderecke verlegen.
Gruß Gerd
- HuberMax
Hallo GerdGerd44 hat geschrieben:Hallo HubertMax,
ich wollte Dich nicht persönlich angreifen, wenn ich das getan habe, dann möchte ich mich entschuldigen
ich fand es gerade lustig als ich den Beitrag gelesen habe und da habe ich einfach geschrieben was mir spontan eingefallen ist.
hast recht hat mit der Sache nichts zu tun
