Ich hab da mal eine blöde Frage.
Ist es richtig das bei einem RHD alles verdreht ist?
Also Zündschloss auf der linken Seite Drehrichting zu mir hin und Wischerhebel links Blinkerhebel rechts?
Oder ist hier einfach die Lenkstange verdreht montiert.
Danke euch!
Gruß Michael
Zündschloss und Lenkstockschalter RHD
- Spima
Re: Zündschloss und Lenkstockschalter RHD
Hallo Michael.
Also bei meinem rechtsgelenkten ist das Zündschloß rechts,
Der Blinkerschalter rechts und der Umblendschalter auf der linken Seite.
Ich denke da hat mal jemand was gebastelt.
Soll ja mal vorkommen
Gruß Matthias.
Gruß Matthias.
Bin ich ölich,bin ich fröhlich!
Aber der Blinker auch rechts?
Das ist aber gewöhnungsbedürftig
ok dann schaue ich mal ob ich das drehen kann
Danke
Danke
- isebjoern
Blinker rechts macht schon Sinn , rechte Hand am Lenkrad und linke zum schalten
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Stimmt!
Da ist was dran!
Dann stimmt das wohl doch so!
Danke euch!
Da ist was dran!
Danke euch!
- David89
Also bei meinem RHD ist das Zündschloss sowie der Wischerhebel auch links, und der Blinkerhebel rechts.
David89 hat geschrieben:Also bei meinem RHD ist das Zündschloss sowie der Wischerhebel auch links, und der Blinkerhebel rechts.
Es kommt auf das Baujahr an. Dann hast du sicherlich einen Spiti der letzten Baujahre.
Bei meinem frühen 1500er RHD ist das Zündschloss gaaaaaaanz unten an der Lenksäule, also eher in der Mitte, der Scheinwerferfern-/abblendlichthebel links an der Lenksäule und der Blinkerhebel rechts. Ja, und mit rechts blinken ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Mit der linken Hand schalten ist weniger gewöhnungsbedürftig; jedenfalls ging es mir so...
Einen Wischerhebel habe ich nicht. Nur einen Wischerdrehknopf gaaaaaaanz weit rechts im Armaturenbrett.
Gut, dass beim RHD wenigstens die Pedale in gewohnter Weise angeordnet sind...
Und schwierig wird es eigentlich nur beim Überholen. Da muss man einen Beifahrer haben, auf den man sich verlassen kann...
