GT6 Verteiler Delco Remy D200 / D202?
- Seadweller
Moin Zusammen,
kann mir jemand den Unterschied zwischen einem D200 und D202 Delco Verteiler erklären?
Ich habe für meinen GT6 Mk1 mittlerweile zwei Verteiler die die Nummer D200 7953291 tragen, während die Werkstatthandbücher D202 7953291 als richtige Teilenummer nennen.
Der D200 (mit einer anderen Nummer) ist dann für den Mk2 genannt.
Vielen Dank, besten Gruß,
Carsten
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Re: GT6 Verteiler Delco Remy D200 / D202?
Hat´s hier weiter Info´s gegeben? Die Unterschiede würden mich auch interessieren....
Was ich finden konnte ist:
Quelle http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
... Im Buch von J. Thomason heißt es, dass die beiden Verteiler äußerlich gleich aussehen mit "vernier adjustment" und mechanischem Tachoantrieb. In den technischen Daten steht, dass der D202 eine etwas "mildere" Frühverstellung mit der Drehzahl hat. (15 - 19 ° erst bei 5000 U/min). Der D200 wird mit 20 ° bei 4400 U/min angegeben. Unterdruckverstellung ist ebenfalls stark unterschiedlich. Der D202 ist für den Motor mit etwas höherer Verdichtung und 100 Oktan Sprit ausgelegt. Allerdings wird die vollständige Nummer der Verteiler in dem Buch leider nicht angegeben.
LG Volker
LG Volker
- Forums-Lexikon
Es gibt insgesamt 6 Verteiler für 8 Motore.
Mit Früh- und/oder Spätverstellung.
Beim D200 7953291 scheint tatsächlich ein Druckfehler im WSM zu sein.
Das ist einer mit der Verstellschraube an der Unterdruckdose.
Wie das bei den als D200 genannten Verteilern aussieht habe ich noch nicht herausgefunden.
Die D204 scheinen zu stimmen.
PS.: Die Liste von Tegler ist nur verwirrend und kann so nicht stimmen.
- Seadweller
Ich bin mit dem Thema auch nicht weiter gekommen. Alles was man so findet ist wenig vertrauenswürdig und eher verwirrend
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Ich werd mal im englischen Forum forschen...da gibt´s ja einige, die auf Megasquirt & Co. umgebaut haben....
Irgendwoher müssen die ja ihre Zündkurven bekommen...
- Forums-Lexikon
Aha,
Du möchtest die Verstellkurven haben.
Die könnte ich Dir liefern.
- xsivelife
Sind doch aus der obigen Tabelle zu entnehmen, oder? Ansonsten: Harry - bitte veröffentlichen! (brauche die am Tage X auch für meine geplante GT6 MK1 123ignition )
- Forums-Lexikon
So,
hier habt Ihr den Salat:
rechtsklick - Grafik anzeigen...
PS. Ich hab gestern (19.05.2017) das Bild nochmal kurzfristig ausgetauscht, da eine Zeile nicht vollständig war!
