Getriebe
bertone
Getriebe
Beitrag von bertone »
Hallo bin neu hier und seit kurzer Zeit Besitzer einer Dolly 1300 die etwas Aufmerksamkeit braucht, habe noch einen Dolomite 1500HL der die gleichen Arbeiten erfordert
Würde gern wissen ob ein Getriebe vom Spitfire in den Triumph Dolomite 1300/1500HL passt??? :happywink:
In der Hoffnung auf eine positive Antwort und ein schöne Woche wünsche ich allen Triumph Dolomite Fahrern eine GUTE FAHRT
Grüße aus Berlin
chefrelaxer
Re: Getriebe
Beitrag von chefrelaxer »
Ich glaube nicht.
Ich habe hier ein 4 Gang Dolomite Getriebe rum liegen.Es hat im Vergleich zum Spit Getrieben eine andere Glocke, eine andere Verzahnung auf der Einganswelle und eine leicht andere Übersetzung.
Re: Getriebe
Hi Bertone,
grundsätzlich sind die Dolomite 1300 und 1500 schon mit den Spitfiregetrieben austauschbar.
Nur kleine Unterschiede, z.B. Tacho Ritzel und Getriebehalter, etc.
Beim 1500er Dolomite kommt noch hinzu das ein Pre engaded Anlasser (Magnetschalter am Anlasser verwendet wurde. der Zahnkranz ist anders als für den Spitfire Anlasser.
Chefrelaxer hat natürlich recht, die Getriebe für Sprint und 1850 HL passen nicht an die 1300 und 1500 Motore. War aber ja nicht deine Frage.
bertone
Re: Getriebe
Vielen Dank für die Antworten.
Passt denn das Getriebe vom 1300er Dolomite in den 1500er Dolomite?
Wieviel Dolomite fahren denn in Deutschland durch die Gegend?
Noch eine Frage: kann man die Oelwanne abschrauben ohne den Motor auszubauen oder reicht es wenn man den Motor etwas anhebt?
So das wars für heute werde des öfteren etliche Fragen stellen, für die eventuellen Antworten bedanke ich mich schon mal im voraus :D
Gute Fahrt und bis zum nächsten mal
Re: Getriebe
Getriebe sollte passen , die Kupplungsscheiben sind wahrscheinlich unterschiedlich ( Verzahnung) so ist es beim Spiti dh. Kupplung auch mit tauschen dann sollte es gehen .
Hier in Stuttgart fahren "viele" Dolly's .....aber nur Sprints
bertone
Re: Getriebe
Vielen Dank, sehr schönes Auto :D
bertone
Re: Getriebe
chefrelaxer hat geschrieben:Hallo,
Ich glaube nicht.
Hallo, vielen Dank für die Antwort :D ist denn das Getriebe was rum liegt zu verkaufen?
Wenn ja kurze Rückmeldung mit Preisvorstellung
vielen Dank im voraus
bertone
dyngo
Re: Getriebe
Beitrag von dyngo »
@Bertone:
Dolomite 1300, 1500 sind motorisch komplett gleich an spitfire 1300, 1500 von gleiche produktionsjahren.
Die getriebe sind das mk4 getriebe und später das 'single rail' 1500 getriebe.
Motoren und getriebe von Dolomite 1850 und sprint sind komplett anders und nur mit TR7 aus zu wechseln.
Also kannst du mit so ein 1850 getriebe nichts anfangen.
Dolomite 1300, 1500 und Toledo 1300, 1500 motoren findet mann algemein in spitfire und herald.
Ich fahre zb ein Toledo 1500 motor in spit mk3.
bertone
Re: Getriebe
Ich glaube nicht.
Hallo chefrelaxer,
ist das Dolomite Getriebe zu verkaufen? wenn ja hätte ich Interesse. :) Bitte Preisvorstellung senden unter
fiskeboller@t-online.de
